Sinds kort bezitter van een Volvo V50 met schuifdak.
Hier heb ik echter het volgende probleem mee: wanneer de knop naar achter geschoven wordt, gaat het dak open. Als de knop naar voren geschoven wordt, gaat het dak ook open. Kantelen reageert het schuifdak niet op. Het dak sluit pas weer als ik de auto afsluit.
Op de bijgeleverde onderhoudshistorie zie ik dat het schuifdak vorig jaar vervangen is. Nu vermoed ik dat de electronica niet goed is aangesloten. Ik kan echter nergens online een installatie handleiding van een schuifdak vinden zodat ik het kan oplossen.
Iemand suggesties? Lost een reset al iets op? En zo ja, hoe doe je dat?
Omdat de Volvo garage die het schuifdak heeft vervangen, redelijk uit de buurt ligt, wil ik het eerst zelf proberen.
Alvast bedankt!
Schuifdak sluit niet
- Fons099
Normaal gesproken doe je resetten door het dak helemaal te openen in de slide stand of de tiltstand en dan de knop enkele seconden vast te houden.
Daarna zou hij zijn posities moeten weten.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
Probeer het zelf nog een keer?Hummer28 schreef: Afspraak gemaakt bij de dealer. Reset bood geen soelaas
Contact aan.
Dak dicht doen,knop vasthouden voor 5 sec,contact uit..weer aan en kijken wat hij dan doet..
