Problemen met afneenbare trekhaak S80 (opgelost)
Ik heb een probleem met de afneembare trekhaak van de S80.
De haak kan niet meer gemonteerd worden onder de auto, het vergrendelmechanisme is defect en de blokkering met de sleutel werkt dus ook niet meer. Het is een originele Volvo trekhaak, volgens mij van het merk Thule. Is er een losse trekhaak van het afneembare type verkrijgbaar of misschien losse onderdelen van het vergrendelmechanisme? Een zoekslag op internet, ook op de site van Thule, laat zien dat je helaas een complete trekhaak moet kopen.
Wie weet hier een low budget oplossing, die van de trekhaak niet meer gebruiken heb ik zelf al bedacht.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jajutho
Ik heb tot 2x toe geworsteld met afneembare trekhaken die al jaren niet meer afgenomen zijn geweest. In beide gevallen was er niets kapot, maar door vuil en roest (en gebrek aan smeermiddel) werkte het mechanisme niet meer zoals het moet.
Probeer eerst eens overal olie in te laten lopen. Werkt dat niet dan begin je met alle schoeven etc los te draaien en zoveel mogelijk te demonteren.
Aan het uiteinde (NIET aan de bol) zit er een stift die in de haak kan schuiven (een veer zorgt voor de weerstand) probeer die eerst eens naar binnen te slaan en olie in te laten lopen.
Kun je een foto plaatsen?
Succes, J
Break from the pack
Ik heb de haak gedemonteerd en met name de veer en het ontgrendelingsmechanisme schoongemaakt en weer in het vet gezet, heeft helaas niet geholpen.
cees klumper
Als weken in kruipolie ook niet werkt, misschien een tweedehands 'kop' van een sloper?
In Frankrijk:
Jacco K.
Probeer eens "Auto Rima" in Druten.
Dit een Volvo-demontage bedrijf, wellicht hebben die wat.
Gr.
Jacco.
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
Het probleem is opgelost. Ik heb de trekhaak via de AMH op laten sturen naar de importeur en daar is een nieuw vergrendelmechanisme gemonteerd. De kosten waren € 67.76 incl BTW.
dbosker
mooi, valt het toch nog weer mee.
laatste Volvo (960) verkocht
Dat dacht ik nu ook.
Terug naar “S80”
