Als ik de motorkap dichtdoe sluit hij aan de passagierskant net niet goed. Zit speling van een halve cm waardoor de motorkap boven de 100 aan die kant gaat trillen. Hij lijkt goed in het slotje te vallen maar houdt dus speling. Aan de andere kant zit hij goed.
iemand een idee waar het aan kan liggen?
Motorkap sluit niet goed
- Morgenstond
Heeft de auto dit al zolang je hem hebt of is het sinds kort? Misschien heeft de auto schade gehad?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
- lint
Het niet goed sluitende slotje vervangen of even wisselen met de andere kant en kijken of de kap dan aan die kant wel goed sluit.
- Oceanracer
Flink wat WD40 erin, wil vast wel helpen!
- Lexus76
Ik sluit me aan bij Oceanracer. Had het een tijdje geleden ook. Ben ervoor naar de dealer geweest. Binnen 10 minuten gefixt. Naderhand vroeg ik wat hij had gedaan; gewoon even goed smeren...
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
Heb ik geprobeerd, helaas... Werkt niet. Het lijkt of het systeem wat zorgt dat hij dicht klikt kapot is. Aan de bestuurderskant klikt hij wel vast en aan de passagierskant niet.Oceanracer schreef: Flink wat WD40 erin, wil vast wel helpen!
Er zal wel een ander slotmechanisme op moeten denk ik. Van de week maar eens naar laten kijken.
- Oceanracer
Hmmm... Gaat de kabel wel soepel heen en weer? (Kabel om hem van binnenuit te ontgrendelen)
Dat weet ik niet, heb wel de indruk dat het zoiets moet zijn. Hij blijft dus zeg maar constant in ontgrendelde toestand aan 1 kant. Is er een makkelijke manier om dit te checken?Oceanracer schreef: Hmmm... Gaat de kabel wel soepel heen en weer? (Kabel om hem van binnenuit te ontgrendelen)
- Oceanracer
Met een houten takje o.i.d. kijken wat er gebeurt. Dus dat van boven naar beneden door het slot bewegen. Dikke schroevendraaier kan ook.
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Trucker
Het is eigenlijk heel simpel te controlerenSiemen72 schreef:Dat weet ik niet, heb wel de indruk dat het zoiets moet zijn. Hij blijft dus zeg maar constant in ontgrendelde toestand aan 1 kant. Is er een makkelijke manier om dit te checken?Oceanracer schreef: Hmmm... Gaat de kabel wel soepel heen en weer? (Kabel om hem van binnenuit te ontgrendelen)
Als je motorkap opent dan moet de sluiting alle 2 het zelfde er uit zien
als je op de tekening kijkt moet de 2 rode blokjes dicht staan
Laatst gewijzigd door Trucker op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- Trucker
Trucker schreef:Het is eigenlijk heel simpel te controlerenSiemen72 schreef:Dat weet ik niet, heb wel de indruk dat het zoiets moet zijn. Hij blijft dus zeg maar constant in ontgrendelde toestand aan 1 kant. Is er een makkelijke manier om dit te checken?Oceanracer schreef: Hmmm... Gaat de kabel wel soepel heen en weer? (Kabel om hem van binnenuit te ontgrendelen)
Gr Trucker
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Dat heb ik gedaan, dan klikt de bestuurderszijde vast, zoals het hoort, de passagierszijde klikt niet vast, die komt weer naar boven en blijft open staan.Oceanracer schreef: Met een houten takje o.i.d. kijken wat er gebeurt. Dus dat van boven naar beneden door het slot bewegen. Dikke schroevendraaier kan ook.
- Oceanracer
Dan kun je stellen dat de slotvanger plechtig overleden is en vervangen dient te worden. Op naar de sloop of naar de dealer dus.
Ik denk het ook... Is zo'n slotvanger zelf makkelijk te vervangen of moet er veel voor los.Oceanracer schreef: Dan kun je stellen dat de slotvanger plechtig overleden is en vervangen dient te worden. Op naar de sloop of naar de dealer dus.
