polestartuning
staaf
In onderstaand (origineel Volvo?) document:
http://www.volvoclub.org.uk/tech/NewCar ... hnical.pdf
Vind ik het volgende:
Engine variants D5244T4/T5/T6/T7 introduced from and including ÄT0520. The design is based on
D5244T/T2.
• Engine variants D5244T4/T5/T6/T7 are identical apart from performance. The performance is
determined by the software in the ECM.
V70/2.4D/2003
En voor Ruben +1
V70 D3 MY12, Caspian Blue
NielsPHEV
staaf schreef: In onderstaand (origineel Volvo?) document:
D5244T/T2.
dat klopt dus ook de motor is mechanisch identiek, de koppeling het vliegwiel en de remmen kennelijk niet.....
JosW
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
koster
Ik lees steeds dat koppeling en vliegwiel de zwakke schakel zijn.
Hoezo zwak materiaal, of verschil kwaliteit?
Rippie V70
Lagere limiet betreffende vermogen en koppel. Mechanisch lichter uitgevoerd.
koster
Dat zou kunnen verklaren waarom Polestar het niet doet bij deze uirvoering.
V70/2.4D/2003
Geheel correct! Polestar geeft WEL garantie, de rest niet althans, niet op die punten waarom juist Polestar (= huistuner van Volvo) het niet doet.
Rippie V70
Lijkt me wel een mooie. Na 300.000km laten polestar-tunen en roepen dat je garantie hebt... :D
koster
Wel vreemd is dat de 126 pk meer koppel heeft dan de 131 pk' en vervolgens minder sterke koppeling en vliegwiel heeft?
Wellicht omdat het andere blok ook in meer vermogen uitvoeringen is gemaakt, in tegenstelling tot de 126 pk, daar is blijkbaar maar èèn uitvoering van.
staaf
Nog even wat huiswerk gedaan in Vida, ik heb de stuknummers van de desbetreffende onderdelen opgezocht. Het vliegwiel is bij alle varianten gelijk. Koppeling niet. Echter is de koppeling van de 163 pk versie en de 126 pk versie gelijk. De 185pk heeft een andere koppeling maar heeft dan ook de 6 versnellingsbak.
Het lijkt erop dat bij de 126 en de 163pk versies de oude bak die bij de Euro 3 hoorde gemonteerd is. De 185pk kreeg de nieuwere versnellingsbak.
T7 126pk
Koppelingsset 1.00 30783311 (30759160)
Koppelingsplaat 1.00 30783019 (31112093)
Vliegwiel 1.00 31259450
T4 185pk
Koppelingsset 1.00 30783255 D5244T4/5/7, 2WD, (30759158)
Koppelingsplaat 1.00 30783020 DSL 2WD, (8636930)
T5 163pk
Koppelingsset 1.00 30783311 D5244T/T2, (274210)
Vliegwiel: 1.00 31259450
Laatst gewijzigd door staaf op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
NielsPHEV
da's mooi blijven de kleinere remschijven nog maar dat is op te lossen en dan op naar de 163 pk
koster
En dat is meer dan genoeg( voor mij)
Bedankt voor de research "Staaf" !!
koster
Ondertussen contact opgenomen met volvotune, tunen van deze motor is geen probleem, heeft er al meerdere gedaan.
Dit blok kan zonder problemen getuned worden naar 163 danwel 185 pk.
Het is een gedetunede versie die meest in Belgie verkocht is, daar betaald men belasting naar het vermogen dat de auto heeft.
Het dualmassa vliegwiel en koppeling zijn geen belemmering hierbij.
Bij de 136 pk wordt het een ander verhaal, daar zit nl een Ford motor in.
Daarbij is het dualmassa vliegwiel de zwakke schakel, bij vol vermogen gaat deze trillen.
Komt overeen met het huiswerk van "Staaf"
Begint nu toch wel te kriebelen...
Als het begint te kriebelen niet meer verder nadenken maar gewoon doen!
Ik zeg gewoon doen.
Ga je de remmen ook een upgrade geven?
V90 T6 Recharge Rdesign
koster
Nee , het wordt geen raceauto;~)
Wel jammer dat volvotune een eind weg is hiervandaan. ( Alphen a/d Rijn)
Valt toch wel mee, is een leuk ritje met de Volvo.
V70/2.4D/2003
koster schreef: Nee , het wordt geen raceauto;~)
Ver weg? Man, uurtje buiten de spits. Ik moet er 3,5 uur voor rijden dus prijs je gelukkig :D
Dat heet refrentiekader.
"wij" allen die in het boven Meppel wonen vinden het heel normaal om een uur of 2 in de auto te zitten om ergens naar toe te rijden.
Mensen in het westen vinden 20 autominuten al ver.
