Geluid
geoffreyvdl
Sinds enige tijd hoor ik een metaalachtige " kloink" bij het optrekken.
Als ik de auto langzaam voor en dan weer achteruit rijdt dan hoor ik het heel duidelijk in het midden van de auto.
Kan het met de cardanas te maken hebben? Het klinkt of het tussenstuk speling heeft.
De xc is een handgeschakelde trouwens...!
V70/2.4D/2003
Op de brug en voelen of er speling op zit. Moet de auto zwaar werken, zware aanhangers verslepen, in het terrein of zoiets?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Meteen even controleren of de achterwielaandrijving nog werkt, de mof in het achterdifferentieel is berucht voor slijtage.
geoffreyvdl
Die werkt prima! Het lijkt alsof het geluid iets voor het midden vandaan komt
DannyB
Controleer ook de homokineten van de cardanas. Kan speling op zitten. Er zit er een op het begin en op het einde van de cardanas.
Bij mij was de speling ook bij stilstand, met draaiende motor, merkbaar, doordat de cardan, in een bepaalde stand stond te ratelen.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
geoffreyvdl
Zijn deze zelf makkelijk te vervangen? Wat zijn de kosten want ik denk dat deze versleten zijn.
V70/2.4D/2003
Met de beschikbaarheid van een brug en het juiste gereedschap.....zeker wel. Maar waarom moeilijk doen, naar de dealer en hatseflats, weet je zeker dat het goed gebeurd.
DannyB
Uitlaat moet er onderuit en dan is het goed zelf te doen. Een brug maakt het klusje eenvoudiger.
Ik heb ze op ebay gekocht. b.v. http://www.ebay.de/itm/151220987879?ssP ... 1436.l2649
Er zijn 2 types. 24 tanden 78mm doorsnede en 20 tanden 86mm doorsnede.
geoffreyvdl
Dus, uitlaat eronderuit as losmaken en homokineet vervangen? Iemand misschien een werkbeschrijving?
Danny bedankt voor de link...
DannyB
Werkbeschrijving kan ik je emailen
geoffreyvdl
Danny je hebt pm.
Apejoekie
Weet je al wat het is? Want ik had het ook. Vandaag naar de garage geweest en het is verholpen. Rekening komt nog maar het is niet een hele dure.
Rond de veer zit een ring. Die kan aangedraaid worden en anders moet die ring vervangen worden danwel er iets tussen gezet worden. Bij mij is het kloink kloik geluid weg bij optrekken (en rijden over drempels)
Volvo V60 D6 PIH MY2014, Savile grey, Lines: Driver support, Hybrid Technology & Winter line
Volvo XC90 2.5t Geartronic USA import
Citroën C1 baby blue
XC90D5Sport
Om welke veer gaat het precies? Ik heb het probleem ook nog en bij het vorige bezoek aan de garage zijn de asbouten opnieuw vastgezet.
Dit heeft het probleem helaas niet verholpen.
Apejoekie schreef: Weet je al wat het is? Want ik had het ook. Vandaag naar de garage geweest en het is verholpen. Rekening komt nog maar het is niet een hele dure.
Apejoekie
Als ik het goed heb is het een schotel bij de spiraalveren. Die schijnen te verschuiven door trillingen en dan krijg je een soort van kloenk kloenk geluid. Alsof er metaal tegen metaal rammelt. Ik was bij mijn garage in Middellie en die zeiden dat het een veel voorkomend probleem is wat op zich geen kwaad kan maar wel een rot gehoor is.
XC90D5Sport
Auto is weer terug naar de garage geweest, asbout rechtsvoor is vastgezet met locktite en het geluid is weg!
Apejoekie schreef: Als ik het goed heb is het een schotel bij de spiraalveren. Die schijnen te verschuiven door trillingen en dan krijg je een soort van kloenk kloenk geluid. Alsof er metaal tegen metaal rammelt. Ik was bij mijn garage in Middellie en die zeiden dat het een veel voorkomend probleem is wat op zich geen kwaad kan maar wel een rot gehoor is.
