Vorige week kwam ik erachter dat mijn linker ruitenwissersproeier op de voorruit te weinig druk geeft. Zo erg zelfs dat hij de ruit nauwelijks meer raakt.
Van alles al geprobeerd en uiteindelijk een nieuwe sproeierkop gemonteerd, maar het probleem blijft. Ook de rechter ruitenwissersproeier lijkt ietswat verminderde druk te leveren.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Meer mensen hier last van (gehad)?
Alvast bedankt.
ruitenwissersproeier geeft te weinig druk
- Buurtje
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- diesel01
Zit er ergens een lek of knik in de slang nadat hij zich heeft vertakt naar de sproeier?
V90 T6 Recharge Rdesign
is er niet een terugslagklepje lek?
- Buurtje
na de vertakking naar de sproeier zit geen knik. Ook waar deze de motorruimte uitkomt en doorloopt naar de motorkap heb ik gecheckt op knikken.
Waar kan ik de terugslagklep vinden? Is dat waar deze (in de motorkap) vertakt? Daar gaat ie iig van 1 leiding naar 2. En moet ik daarvoor de slangen eruit halen? (
nog geen zin in
Hoe kan ik het pompje controleren?
(Alvast) bedankt voor jullie meedenken
- Buurtje
Ik ga morgen eens het terugslagklepje of sproeierklepje vervangen. Als dat niet werkt dan zal het haast de pomp zijn.
- Buurtje
Nou, dat heeft niet opgeleverd wat het op zou moeten leveren
Ik heb 2 nieuwe sproeikoppen, 2 nieuwe terugslagkleppen en nog steeds hetzelfde probleem.
Ik merkte tijdens het testen dat toen de rechtersproeier het nog even niet deed, de linker wél goed sproeide. Toen de rechter het daarna wél deed. kakte de druk bij de linker weer in.
Zou het aan de motor of een filter kunnen liggen?
- lint
Lijkt inderdaad op een verstopping in de leidingen of een verminderde capaciteit van de pomp.
Als je een andere slang op de pomp zet kan je de capaciteit van de pomp controleren.
- Buurtje
Morgen idd eerst maar eens de slang controleren vóór deze het Y-stuk ingaat. Dan maar eens de pomp controleren.
Thnx voor de input, (Lint)
- Buurtje
Ik heb inmiddels via Marktplaats een nieuw motortje op de kop getikt.
De leidingen zal ik wel uitblazen, maar heb niet het idee dat het hieraan ligt. Ik heb namelijk zowel op de voorruit als op de achterruit nauwelijks druk. Bij de achterruit komt er zelfs helemaal niks........behalve dan een pisstraaltje op de voorruit.
Ik kreeg al de tik om gelijk gaas te monteren als ik hier aan begon, omdat de hele bumper gedemonteerd moet. Hoewel ik hier heel veel zin in heb, heb ik nog geen tijd gevonden (en geen oprit).
Even afwachten dus
Even afwachten dus
- Buurtje
@Artie: wat is in jouw optiek een goede ruitenwisservloeistof? En wat heeft dat voor effect op het pompje? (Ik ben altijd geneigd er de goedkoopste in te gooien, omdat het qua schoonmaken pure afzetterij is. Vooral als de garage em aftopt!)
Dit weekend gaat het hopelijk gebeuren. De bumper eraf en het pompje vervangen. Het gaas is onderweg, dus dat komt in de bumper. Zin in!
- Buurtje
Met wisselend succes kan ik terugkijken op het klusweekend.
Hoewel de bumper er vrij snel af lag (was de grote bouten achter de sierstrips eerst vergeten. Geen wonder dat de bumper er niet af wilde
), was de onaangename verrassing dat het pompje voor de ruitenwisservloeistof er duidelijk anders uit zag. HEt nieuwe pompje had één uitgang, het huidige pompje twee. Vandaag maar even met de serienummers aan de slag.
Toen het gaas monteren, dat was eigenlijk vrij simpel. Het zit zowel met tie-wraps als met Polymax kit vast. En aangezien mijn auto al zwart is van zichzelf, valt het zwarte gaas dus ook niet op. (het 'petje' hoeft dus niet op).
Wat mij opviel, is dan de condensor (dat cilindervormige aluminium-ding) links van de radiator zat en dat het gedeelte van de grill dat ervoor zit, niet open is, maar dicht. Deze lijkt me dan ook eigenlijk al tegen steenslag beschermd. Dat maakt het plaatsen van de gaas minder nodig lijkt me. Maar goed, de bumper lag er al af, het gaas was al gekocht.....
- Buurtje
Beetje mosterd na de maaltijd, maar na het debacle met het pompje (tóch verkeerde pompje) en de boel weer in elkaar gezet te hebben, werken de sproeiers nu weer naar behoren (wellicht vuiltjes in het systeem gehad?)
Tot op de dag van vandaag géén problemen meer gehad. fingers crossed!
