V40 - "nieuwe auto geur"
Joost78
Ik heb sinds enkele weken een splinternieuwe V40 D2.
Prachtige auto maar... telkens als ik er in rijd heb ik last van misselijkheid en druk op mijn oren, die nog enkele uren aanhouden na het rijden!
De misselijkheid heb ik overigens ook wanneer ik in de auto zit zonder de motor te starten, de druk op mijn oren echter niet.
Herkent iemand dit? Zou hier iets aan te doen zijn?
Misschien heeft de "nieuwe auto geur" er iets mee te maken, hoe lang is deze bij andere V40 bezitters blijven hangen?
Hopelijk is er een oplossing of gaat het vanzelf weg, want op deze manier is het natuurlijk moeilijk om veel plezier te hebben van zo 'n mooie auto...
Laatst gewijzigd door Joost78 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeetje dat is vervelend, heb je dat eerder gehad met nieuwe auto's of is dit je eerste auto?
Volvo's worden geheel test op allerlei allergieën etc en ik moet zeggen dat ik het nog niet eerder heb gehoord.
Joost78
Het is inderdaad mijn eerste nieuwe auto. De vorige waar ik mee gereden heb waren altijd minstens vijf jaar oud.
Ik heb drie testritten gedaan, met drie verschillende exemplaren, en toen heb ik dat echt nooit gemerkt, anders had ik de auto niet gekocht natuurlijk.
Het moet dus haast bijna te maken hebben met het feit dat hij nieuw is...
V70/2.4D/2003
Het orakel spreekt: Staat de beluchting van de auto wel op de juiste wijze ingesteld opdat zuurstof c.q. verse lucht in overvloed uw longen kan bereiken?
Volvo XC60 B5, onyx black
Joost78
Ik laat natuurlijk de ventilatie redelijk hard blazen... en lucht die van buiten komt, niet van binnen.
Zijn er nog meer instellingen die verkeerd zouden kunnen staan?
CHRISITO
Airwick plaatsen;)
Kurt1975
Dit is normaal bij een nieuwe auto.
Sommige mensen geven er zelfs geld voor in de auto shop. Spuitbusjes "nieuwe auto" geur. :D
Dit blijft echter een tijdje aanwezig, vooral als de auto een paar dagen heeft stilgestaan, vandaag nog geroken in de V40.
Der is wel een snelle oplossing voor, laat iemand erin roken, direct van die nieuwe autogeur af :sick:
Nu even serieus, steeds voldoende laten verluchten kan helpen, en een goede warme zomer haalt de geur van de ( bij Volvo vrij onschadelijke) weekmakers er sneller uit.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Joost78
Bedankt Kurt voor het antwoord. Ik ben volop aan het verluchten, hopelijk helpt dat iets.
Die druk op mijn oren kan ik wel nog steeds niet thuisbrengen. Herkent niemand dit?
Zou dat kunnen liggen aan drukveranderingen binnenin de auto, aan iets met de manier waarop de lucht stroomt of waarop de krachten op de zetel komen, aan de zithouding (lager/meer achterover dan in een andere auto), aan het geluid van de motor misschien??
Er zijn nochtans geen hoogteverschillen tijdens de rit!
Theo V70
Van HG zijn er diverse producten die nare geurtjes doen verdwijnen. Kost weinig en kan geen kwaad. Is het proberen waard.
240 GL bj 1990, Mellanblå
V50 R
Bijzonder verhaal , nog nooit eerder gehoord. Lijkt me verstandig om even langs de huisarts te gaan en je even te laten onderzoeken of er niet sprake is van een onderliggend probleem.
ruffie
Probeer anders eens te rijden met alles uit (airco e.d.) behalve de radio, om dat uit te sluiten (slechte lucht, verkeerde luchtcirculatie -> druk in oren). Als je nog steeds dezelfde symptomen hebt, dan weet je in elk geval dat het niet daar aan ligt en ws dus wel aan die "nieuwe auto geur chemicalien".
Heb je al met iemand anders samen gereden? Zo ja, heeft die er ook last van?
XC60 MY14.5 (maart 2014) T5 Summum GT8 Caspian Blue Metallic 20" Avior / Driver Support Line - Family Line - Luxury Line - Scandanivian Line - Security Line - Business Pack Connect | Foto's
mga1600
Snap dit niet helemaal....staat de boel dan niet op "auto"-stand?
V70/2.4D/2003 schreef: Het orakel spreekt: Staat de beluchting van de auto wel op de juiste wijze ingesteld opdat zuurstof c.q. verse lucht in overvloed uw longen kan bereiken?
XC60 T6 Ultimate Dark my24
CHRISITO
Laat de dealer het systeem eens checken. Mss een filter probleem
Fulaks
De verse lucht die de auto binnenkomt, gaat er ook ergens weer uit, vaak is dat in de kofferbak. Heb je daar mogelijk iets gelegd dat de afvoer (deels) blokkeert ? (startkabels, sleepkabel, handschoenen, wat vodden om alles rammelvrij weg te bergen), mogelijk zit er iets voor de luchtafvoer. Het is soms moeilijk om de juiste locatie te vinden.
Dit zou een zekere overdruk in de passagiersruimte kunnen veroorzaken, die tot de druk in de oren leidt, maar bovendien zou dit er de oorzaak van kunnen zijn dat de "nieuwe-auto-geur" vertraagd wordt afgevoerd.
Als je rijdt en je zet een raampje of het dak open, dan zou de overdruk er niet mogen zijn. Heb je dan ook last hebt van de druk op je oor ?
Joost78
Dat van die luchtafvoer in de kofferbak had ik inderdaad ook al gelezen. Lijkt me zeker de moeite waard om te checken. Kan iemand me vertellen waar deze luchtafvoer zich precies bevindt?
In elk geval zit er niets in de koffer, behalve dan de meegeleverde gevarendriehoek, fluovestje etc. (nog op hun oorspronkelijek plaats).
Joost78
Ik heb de auto intussen 7 weken en ik moet zeggen dat het probleem blijft aanhouden.
Ik hoop echt dat iemand me kan helpen, want nu tijdens dit Pinksterweekend met het mooie weer blijf ik gewoon de hele tijd thuis zodat ik eindelijk eens enkele dagen "vrij" heb van die misselijkheid en - vooral - druk op mijn oren.
Ik heb wel de indruk dat de ramen een lange tijd open laten een beetje verschil maakt, dus misschien ligt het toch aan de nieuwgeur. Hoe lang is deze nieuwgeur bij jullie ongeveer blijven hangen?
rsnhakan
Sinds 2005 rijden wij al 4 nieuwe Volvo's en geen last gehad van bovenstaande.
Zet de klimaatregeling eens op AUTO. Heb je IAQS en/of Clean Zone interior package aangevinkt op de optielijst?
Joost78
rsnhakan schreef: Zet de klimaatregeling eens op AUTO.
Dit had iemand anders hier ook al eens aangehaald. Het probleem is dat ik eigenlijk niet weet hoe je dit doet.
Rechts heb je de draaiknop voor de temperatuur, links een draaiknop die bepaald hoe hard hij blaast. Dan is er nog een knop AC voor de airco. Ik zie verder niets om de klimaatregeling op AUTO te zetten? Ik zou het nochtans wel graag proberen!
rsnhakan schreef: Heb je IAQS en/of Clean Zone interior package aangevinkt op de optielijst?
Nee helaas niet, ik wist op dat moment niet wat het was en had ook nooit gedacht dat het zo hard nodig zou kunnen zijn.
rsnhakan
Waarschijnlijk heb je dan de basisuitvoering genomen.. IAQS houdt vieze geuren van buitenaf tegen en Clean Zone interior blaast altijd schone lucht de auto in als jij hem ontgrendeld met je afstandsbediening.
De knop AUTO zie je hier links onderin.
Joost78
Bedankt, dat is heel duidelijk! Wellicht zal ik er gewoon overheen gekeken hebben!
Terug naar “V40”
