Passagier airbag bedrading controleren
Geleverd vanaf 2003
swiebie
Het passagiers airbag alarm in mijn v50 is ineens gaan branden. Ik ben al even aan het zoeken en kijken geweest maar onder de passagiersstoel hangt geen bedrading los. De SRS computer al een keer gereset maar het alarm komt terug. Nu hier op het forum een specialist in Apeldoorn benaderd, die zegt het zit in de bedrading van de passagiersstoel. Daar doen wij niks mee, ga naar een gewone garage die kunnen kijken.
Nu ben ik zelf niet vies van een beetje hobbieen en kan ik de computer ook zelf resetten. Dus wil ik zelf eens gaan kijken waar die kabelbreuk dan zit. Ik kreeg van een specialist al de tip dat als je gaat meten de accu loshalen, anders kan de airbag af gaan. Maar iemand anders nog een goede tip?
Onder de stoel zitten eigenlijk 2 stekkers, ik vermoed dat de achterste de airbag is. Maar moet ik die aders eens gaan doormeten met de accupool los?
MarioC70
Bij het meten altijd de pool eraf,anders is het risico van ontploffen aanwezig.
Stekker doorsolderen is meestal de oplossing.
swiebie
Zo een idee welke stekker van de airbag is? De groene stekker rechts boven op de afbeelding?
V50Turbo
Beste Swiebie, ik heb hetzelfde probleem. Ben jij nog achter de oplossing gekomen?
V50 2.0d Powertune by Volvotune
V50 D5 2008
Terug naar “S40 - V50 series”
