- Msuidgeest
Kan zeker geen kwaad. Maar je zult de eerste niet zijn die halverwege met een brandend olielampje staat omdat de plug er scheef in gedraaid is ...
Die hoeft er niet uit, heb een pomp om het er via het gat van de oliepeilstok uit te pompen.
Voor de Ibiza altijd gebruikt en werkt perfect
- lint
Ik heb altijd begrepen dat niet alle olie eruit gehaald kan worden met een afzuigsysteem en dat ouderwets aftappen beter is om alle oude olie te verwijderen.
Hangt van het systeem af dat je gebruikt, ik krijg tot praktisch de laatste druppel alle olie eruit.
Bij de Ibiza het onderhoud altijd zelf gedaan en nadat ik deze pomp de eerste keer had gebruikt de carterplug eruit gehaald en toen kwam er niet meer dan wat druppels olie uit gedropen.
Volgende keer wordt het sowieso weer een echte beurt volgens schema, maar nadat ik vandaag de olie zag (lang leve het roetfilter waardoor er wel eens wat in je olie wordt gepompt) en met de vakantie voor de boeg wil ik even verse olie in het blok hebben
- Msuidgeest
Het werk is uitgevoerd, de distributieriem is vervangen, alle geleide wielen en ook de spanner is vervangen maar de waterpomp heb ik juist laten zitten. Tevens de ruimte eens stofvrij gemaakt achter al dat beschermplastic. Stof genoeg wat mogelijk ook voor veroudering zorgt.Msuidgeest schreef: Gebeld met de dealer voor een nieuwe distributieriem plus hulpstukken. Morgen ophalen. Dat vervangen ga ik met de hemelvaart zelf doen.
En ik zat natuurlijk op te scheppen over hoe makkelijk het allemaal was. Mooi niet, want er ging iets fout. Ik had een reep chocola op de werkbank liggen om af en toe een hap te nemen. U raad het al: de derde hap zat ik met mijn tanden het aluminium op te kauwen ...
Ik moet alleen nog de automaatkoeler anders aansluiten en 4 liter nieuwe ATF er doorheen spoelen. De ATF begint een kleine verkleuring te vertonen.
Aanvulling: ik had wel eens last van een trompetter-achtig geluid en dat is nu verdwenen. Bleek dat alle spanrollen een iets speling hadden en die gingen dan trompetteren, of gieren zo je wilt. Wat ben ik blij dat het geluid weg is en dat ik de oorzaak heb gevonden.
Laatst gewijzigd door Msuidgeest op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Harrywarry
Vorige week heeft mijn D5 een kleine hersenoperatie gehad. Uitgevoerd door Obbe van Volvotune.
Eco en Power tune....Wat rijdt hij nu fijn zeg, veel gelijkmatiger en nog zuiniger ook...
XC90 V8 2008 lpg-g3
V70 2.4T 2002 lpg-g3 met obbepower
V70 D5 Summum 2008 185PK helemaal niet standaard
V70 D5 edition II 2005
185 pk zes bak
Volvotune Eco en Power (227+pk en 500+nm
Volvo V70 2.5 20v 1998
Volvo 440
Volvo 164 3.0 v6 1969
185 pk zes bak
Volvo 440
- P3T3R V50
Ik heb de V50 voorzien van de Volvo Sportpedalen en vandaag heb ik het 'volvo' logo op de achterklep vervangen voor het 'V O L V O' logo
Dat kleine logo vond ik er niet zo knap uitzien. Dat grote wijde lettertype staat hem een stuk beter.
Sapphire Black Volvo V50 2.0L benzine Edition II Sport, 2008
mightyspawn
Voor de V70 een hele waslijst, had wat achterstand
bougies (120k waren ze toch wel echt op)
brandstoffilter
luchtfilter
oliefilter
olie
reactie arm links en rechts
fuseekogels 2x
stabistangen 2x
stuurkogels 2x
remblokken voor
lambdasonde voor (verwarmingselement defect)
distruset waterpomp en multiriem
Loop soms wat achter, afgelopen jaar bijna 70.000 gereden.
Op 4-1-2013 aircopomp laten vervangen (vind ik zo een onhandig klusje om zelf te doen, nu was t inclusief afpersen en bijvullen) bij km +- 275.000 en nu is t 358.000
brandstoffilter
luchtfilter
oliefilter
olie
fuseekogels 2x
stabistangen 2x
stuurkogels 2x
remblokken voor
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
cabriorijder
vandaag nieuwe dvd's gehaald voor het navigatiesysteem van de C70- 2007 á raison van 179,50.
Laatst gewijzigd door cabriorijder op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Jungle
Gisteren een achterspoiler er op laten zetten
Laatst gewijzigd door Jungle op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.5T Summum 2008 [VolvoTune]
Setje sunblinds voor de achterportieren. Zag dat ze op vstore.nl nu in de aanbieding zijn en wilde ze stiekem toch wel erg graag hebben, dus nu gelijk maar even besteld
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- wim de jong
@jungle: netjes!
Bij de dealer, of heb je een ander leuk adresje? En zo ja, mag ik de prijs weten?
Ik zit hier over te denken: http://www.rsautodesign.net/index.php?i ... 65&lang=NL
heb je hem los in je handen, en moet nog gespoten worden.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- jtb81
Sunblinds voor de kofferbak en de achterportieren. Ik gok bij dezelfde webshop als Ferdi.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
- Mart van der Steeg
Goede keus, in het begin zitten er wat vouwen in maar dat verdwijnt na verloop van tijd, ook goed voor het leer want de zon staat er niet op te branden.fredhead schreef: Setje sunblinds voor de achterportieren. Zag dat ze op vstore.nl nu in de aanbieding zijn en wilde ze stiekem toch wel erg graag hebben, dus nu gelijk maar even besteld![]()
- evert65
Ook even gekeken, maar ik kijk wel heel raar op van hun prijsstrategie
Op de site 140 en 140 voor achter en zijkanten
Kijk ik op MP
Want ook daar adventeert Vstore
Dan zijn de prijzen ineens bijna gehalveerd...........
Rare jongens die romeinen vstoreshopholders
Kijk ik op MP
Voor de S60 zijn ze op de site al in prijs gehalveerd, mogelijk een foutje bij een of meerdere andere modellen?
Hoop ze morgen of donderdag te hebben en dan kunnen ze er gelijk in. Maar eens even een ochtendje aan de auto besteden, want m'n olie is er dan als het goed is ook na een vertraging .
Twijfel nog wel om een keer het rolscherm voor de achterruit erbij te bestellen.
Kwaad kan het zeker niet nee en met de achterkant die vaak in de volle zon staat zal het best een beetje schelenMart van der Steeg schreef:Goede keus, in het begin zitten er wat vouwen in maar dat verdwijnt na verloop van tijd, ook goed voor het leer want de zon staat er niet op te branden.fredhead schreef: Setje sunblinds voor de achterportieren. Zag dat ze op vstore.nl nu in de aanbieding zijn en wilde ze stiekem toch wel erg graag hebben, dus nu gelijk maar even besteld![]()
- Msuidgeest
Nieuwe uitdaging: mijn trompettergeluid is dus niet weg na het vervangen van de distributieriem en alle spanwielen.
Zucht ...
Dat wordt verder zoeken.
Zucht ...
Waterpomp? Of had je die mee vervangen?
