tips trekhaak v70 r-design
jkatier
Voor mijn v70 (2.5ft - lpg) bj. 2009 R-design ben ik op zoek naar een betaalbare afneembare trekhaak (met kabelset) die ik er zelf onder kan monteren zonder een (noemenswaardige) uitsnijding te hoeven maken in de achterbumper.
Bij mijn vorige v70 was het geen probleem, maar de r-design schijnt nogal kieskeurig te zijn v.w.b. een trekhaak.
Heeft iemand een goede tip (website o.i.d.)?
V70/2.4D/2003
Bij mij zit er een "originele" gewone vaste niet afneembare welvaartsknobbel onder met 13-polige stekker. En er is geen hap uit de bumper terwijl dat bij mijn vorige, mijn zo geliefde grijze V70N met een 131 PK D5 dieseltje, dus wel zo was.......een hapje uit de bumper dus.
Ergo: het kan wel. En aldus, gij zult uw dealer bezoeken ende om raad en gedegen advies vragen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
BlackcurrantV70
Is een R-design achterbumper dan anders dan de "gewone" V70 ?
dbosker
ja - is anders
laatste Volvo (960) verkocht
jkatier
Heb wel enkele trekhaken gevonden, met zeer uiteenlopende prijzen. Moet ik kijken naar een trekhaak voor auto met niveau-regeling? (weet niet of dit standaard op de r-design zit... :'(
Passend, maar prijzig (650 euro incl. stroomset, excl. montage en verzendkosten):trekhaak afneembaar
Goedkoop (316 euro, incl. kabelset, excl. montage en verzendkosten) ook onder mijn vorige V70 gemonteerd, maar passend?: trekhaak afneembaar
jkatier
Kan er niet achterkomen of ik niveauregeling op mijn v70 r-design heb... (dit, ivm bestellen trekhaak).
Aan de schokbrekers achter zie ik niks bijzonders.
Heb hem aan vida 'gehangen' en zie geen vermelding bij informatie.
Onderdeel SUM is grijs en is niets te communiceren.
Kan ik nog ergens anders naar kijken om hier achter te komen?
Battlecruiser
Veel gewicht achterin leggen totdat je duidelijk ziet dat de auto een stuk gezakt is, daarna starten en binnen enkele minuten moet de achterkant weer op normale hoogte komen.
Zo niet, dan heb je geen automatische hoogteregeling.
Volvo Rules the Road
Fulaks
Ik had onder mijn vorige V70 de standaard Volvo afneembare trekhaak, met lelijk afdekkapje. Onder de nieuwe heb ik een Westfalia laten zetten, die steek je verticaal onder de bumper, de stekkerdoos klapt uit. Prima degelijk materiaal, handig in gebruik, je ziet er niets van als ie niet in gebruik is, en kwam nog iets goedkoper uit dan de Volvo-versie (laten plaatsen bij mijn Volvo-dealer, die hadden ervaring met de Westfalia). Heb wel een originele Volvo-kabelboom in combinatie dus met de Westfalia trekhaak. Top systeem en visueel perfect. Er hoefde m.i. geen hap uit de bumper.
triplenickel
Ik heb inderdaad ook de westfalia trekhaak. Ben er erg tevreden over, want dat afdekkapje vindt ik maar niks.
Als de trekhaak eraf is en de stekkerdoos weggeklapt, zie je er niets van.
2012 Volvo V70 T5 R-Design
BlackcurrantV70
jkatier schreef: Kan er niet achterkomen of ik niveauregeling op mijn v70 r-design heb... (dit, ivm bestellen trekhaak).
Even langs de dealer, als die je VIN nummer intikt krijg je een lijstje met alle opties die in jou auto zitten.
Heb ik ook gedaan
