Bij rechtuit wegrijden (voor of achteruit) enkele tikken/kraken van rechtsvoor. Uiteindelijk de as in het lager losgemaakt waaruit bleek dat er radiale speling op zit.
Lager onlangs vervangen bij de lokale volvo specialist, maar niets over gemeld. Om te controleren of dat de oorzaak was, dik vet tussen lager en as gezet.
Knakken weg. Dus te veel speling. Ik ga er even van uit dat de specialist de originele lagers heeft gebruikt en dat deze niet buiten de tolerantie vallen. Dus binnenkort de as dan maar vervangen.
n.b. wegrijden met volle stuuruitslag waarbij het geluid ontstaat kan duiden op versleten/kapotte homokineten. (vaak te herkennen aan kapotte hoezen)
Misschien helpt dit iemand met zijn zoektocht.
