EFI-145 Foutmelding (Motormangementlamp) - OPGELOST!
Voor kenners: de "Roffel"
belgian-tsm
En dit zijn die 2 andere foutmeldingen dat ik krijg bij "instrumenten" die ik met de usb versie niet gereset krijg + met oudere serial versie, kan je amper de instruments lezen.
belgian-tsm
En dat geluid van de pompriem zou daar ook met te maken hebben, of is dat een andere oorzaak? om den duur zou ik al gaan denken dat mijn brandstofpomp ook al kapot is. Ik vraag me dan toch af, hoe het komt dat die pompinstellingen veranderd zijn, is het van sportief rijden dat dat gebeurd. ik moet wel meegeven dat de S70 soms veel gebruikt is geweest om de V70 op te starten (startkabels).
En wat moet ik dan vragen aan de Volvogarage, voor dat ze het nu wel "juist" instellen, want die zijn nogal eigenzinnig daar.
belgian-tsm
Hier de tekening van Vida in verband met die massakabels:
belgian-tsm
Dus nummer 3 & 5 op de tekening, die vindt ik dus nergens, waar zitten die dan zo goed verstopt... Ik heb nogtans gans die ECU box gedemonteerd...
EwoutSchalkwijk
Ik zal je nog e.e.a. proberen uit te leggen, maar wel in het 850 forum. Hier voel ik me niet zo thuis.
Ewøut
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
MarioC70
EwoutSchalkwijk schreef: Ik zal je nog e.e.a. proberen uit te leggen, maar wel in het 850 forum. Hier voel ik me niet zo thuis.
Ewøut
Snap ik het nog?
belgian-tsm
Bon gisteren de nieuwe temperatuursensor afgehaald, tips voor het uitvijzen van de oude zijn welkom, gisteren regende het enorm, ik was er aan bezig, maar ben moeten stoppen, maar met mijn sleutels kreeg ik het niet los, ik zou dan denken met een DOP sleutel, maar je zit met die connector, in mijn dops past die niet. In de pauze op het werk ga ik nog es proberen met de sleutels van mijn pa, die heeft zo paar van die oudere sleutels, en ook specialere steeksleutels, op hoop van zegen...
Het geluid van de pompriem lijkt volgens mij te komen van de beschermkap van de pompriem, die zal wat aanschuren tegen de poelies...
Vooral bij koude starten hoor ik het vershrikkelijk hard. die beschermkap heeft een serieuze lap gehad in het verleden door een afgelopen pompriem, doch op 7 juli heb ik een afspraak in de garage voor dat zeker te achterhalen, want zei hebben 6 maand geleden die riem vervangen... en als ik het zo zie, zitten er precies 3 riemen in mijn auto.
In verband met de massakabel, ik heb ne startkabel van de motor, naar het chasis gestoken, maar fout kwam ook terug, dus massakabels zullen het precies al niet zijn.
Na de montage van de nieuwe motortemp. sensor kan ik meer vertellen. Toen ik echter het fichske van de tempsensor al paar keer heb los getrokken en terug gestoken, en aangeduwt, leek het gedrag van het lampje wat te veranderen, kan ook toeval zijn. Wordt vervolgt...
belgian-tsm
Doppen zijn ook niet te gebruiken, met een tang gaat het ook niet, en de bougie sleutel die mn pa heeft liggen, is te klein voor dit.
belgian-tsm
Temperatuursensor is vandaag vervangen + koelvloeistof ook + de massakabels aan de accu zijn proper gemaakt, en vaseline aan gedaan. Morgen ga ik het pas weten of het iets uitgehaald heeft.
divino16
Ben benieuwd..
Wij sinds een week een v70 met t5 en hiervan gaat vandaag de oranje lamp ook branden!
Wachten af
belgian-tsm
Het heeft helaas niks uitgehaald, lampje komt telkens weer. maar een motormangement lamp kan verschillende redenen hebben om te branden, daarmee best foutcode(s) laten uitlezen.
gvz
Ik heb een v70 2.5 10v uit 99 144 pk,...ook langere tijd motormanagementlampje dat ging/bleef branden,
ook weer na reset, bleek bij uitlezen iets met de gasklep te maken, lpi/g3. maar motor liep goed op lpg.
Uiteindelijk na maanden stond ik eens met lege accu smorgens, gejumpt etc. volgende dag weer leeg.
Anwb erbij, nieuwe accu, sindsdien geen probleem meer met het "oranje 'lampje, het zal in mijn
geval dus met te lage batterijspanning te maken kunnen hebben., die het een en ander steeds ontregelde,
zo werd mij als mogelijke verklaring uitgelegd., maar er kunnen uiteraard andere redenen zijn, bij mij was dit klaarblijkelijk dus wel de oorzaak.
gvz
belgian-tsm
Ik ga de batterij eens nemen van de V70, die is ook niet meer zo goed, maar daar waren er geen oranje lampjes. Eens zien of het iets oplevert.
ECU wisselen ging niet, omdat deze moet omgeprogrammeerd worden aan de wagen. Dit had ik ook als mogelijke fout, maar bij het falen van ECU krijg je nog andere foutcode.
Dus de Accu ga ik zeker nog eens proberen. ik hou jullie op de hoogte.
belgian-tsm
De nieuwe batterij was er ook al dus ineens nieuwe ingestoken, helaas ook geen verbetering, batterij moest toch vervangen worden dus dat is dan ook ineens gebeurd.
belgian-tsm
Vandaag heeft de hoofdtechnieker van mijn Volvogarage het zaakje in handen genomen en bestudeerd + opgelost.
Er was blijkbaar een zekering van 80 ampére "weg" + er zat een retourleiding verstropt, waardoor er een klep niet open ging...
Ewout, vermits jij ook ene probleem had met zelfde foutmeldingen, raadt ik u aan voor uw 80 amperézekeringen ook eens na te zien. het is 1 van de hoofdzekeringen.
mvg,
Stijn
belgian-tsm
Alleen slaagt die 80 ampérezekering altijd door, vandaag bij koude start, is die weeral doorgeslagen, het rook even naar verbrand in de wagen.
