HDD muziek kopiëren naar hardeschijf
marnixc70
in mijn S60 zitten onder de knop "media" de volgende functies:
Disk (cd)
USB
AUX
HDD
Bluetooth
Volgens het instructieboekje kan er héééééél veel muziek geladen worden op de HDD (harddisk)
Wanneer ik HDD selecteer en kies voor "muziek importeren" komen de keuzes naar voren: "van USB" en "van Disk"
"van USB" licht helder wit op, en kan ik selecteren
"van disk" blijft grijs en kan ik niet selecteren
Opzich niet heel spannend maar het lijkt mij juist erg handig om CD's te kopieeren naar de harde schijf in de auto.
Dit kan wel via de USB stick, de muziek die ik op de stick had heb ik dan ook met succes gekopieerd naar de HDD.
Ik begrijp echter niet waarom de keuze "van disk" niet geselecteerd kan worden.
De Volvo-dealer begrijpt het ook niet en belt zodra ze de oplossing hebben. Om te voorkomen dat ik 200.000km heb gereden met de auto en ik nog geen antwoord heb (en ik de auto weer mag inleveren bij de leasemij.) vraag ik het ook hier. Hier is immers een hoop expertise!
NB: uiteraard zit er wel een CD in de speler en heb ik meerdere CD's geprobeerd. Dit maakt geen verschil. Ook de CD plaatsen of verwijderen tijdens de selectie maakt geen verschil.
2016-heden MY '85 245 GLT automaat
2015-2016 MY '61 1800S projectauto
2015-2016 MY '95 965 voor onderdelen
2015-2016 MY '95 855 T5 voor onderdelen
2014-heden MY '14 S60 D2 powershift, Summum,
2012-2014 MY '03 XC70D5
2013-2016MY '97 945 sports edition
2012 MY '97 V70 T5
2009-2013 MY '78 242GT
2009-2011 MY '80 244GL
2008-2009 MY '89 780
2007-2008 MY '86 245
2005-2009 MY '88 760 Turbo
2005-heden MY '63 P1800
2003-2003 MY '89 480
2003-2005 MY '97 S70
rsnhakan
De ingebouwde HDD heeft een capaciteit van 10GB dat beschikbaar is voor muziek. Je kunt alleen via de ingebouwde USB aansluiting muziek importeren. Helaas kan het systeem (nog) geen CD's rippen.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
lambocars
En als je nu een data CD met MP3 files probeert ... zou dat niet lukken, dan moet er niets 'ripped' worden.
MY 2015 V60 R-Design Black Sapphire
marnixc70
Inderdaad!
gisteren heb ik de productmanager van VCNL gesproken. CD's waar MP3 bestanden op staan kunnen wel worden gekopieerd, normale CD's niet.
Duidelijk dus!
2012 MY '97 V70 T5
remmm
haha,
Ik wist niet eens dat je mp3's over kon zetten op de HDD... zijn ze dan sneller benaderbaar dan via een externe schijf? Ik heb er nu een 120gb HD aan hangen maar als je een kort stukje rijdt dan zit je een minuut "vast" aan het dan draaiende nummer. Geen probleem natuurlijk maar als dat niet zo is met de interne HDD dan is dat wellicht nog wel interessant
Komt waarschijnlijk omdat ik niet bij de interne HDD kan... :) Volgens mij is die bij mij alleen maar voor de NAV
Laatst gewijzigd door remmm op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: na testen in v60 zie ik dat ik die optie niet heb...
marnixc70
Ja dat kan inderdaad, werkt razendsnel. Geen wachttijd of zoektijd. Het geheugen is enorm ik geloof 1000gb. Ik heb nu een CD of 35 via USB erop gezet en gebruik nog geen 7% van de beschikbare ruimte.
2012 MY '97 V70 T5
rsnhakan
Wat ik heb begrepen is dat maximaal 10GB beschikbaar is voor muziek..
lambocars
marnixc70 schreef: Ja dat kan inderdaad, werkt razendsnel. Geen wachttijd of zoektijd. Het geheugen is enorm ik geloof 1000gb. Ik heb nu een CD of 35 via USB erop gezet en gebruik nog geen 7% van de beschikbare ruimte.
Ik dacht dat het ook 10gb was, is in elk geval niet slecht.
Ik zal pas eind deze maand mijn V60 ontvangen maar probeer al zo veel mogelijk info te hebben op voorhand ... hoe zet je die CD's dan over, eerst naar MP3 formaat rippen veronderstel ik ... maar dan? In folders of gewoon alles door elkaar? Lijkt me handiger om met folders te werken, eentje per CD of per artiest ... iets in die aard.
Kan je ook playlists maken dan of is het gewoon track na track ?
marnixc70
Het is inderdaad 10gb... oeps..
Ik kopieer de CD's op mijn laptop, zet ze op een USB stick en druk het de auto in.
Je kunt dan zelf folders e.d. aanmaken, automatisch kiest het systeem gewoon alfabetisch folders op artiest.
Wanneer je de artiest selecteert worden de albums getoond van die artiest. Na selectie van het album worden de afzonderlijke trackts getoond.
Erg simpel allemaal!
Volgens mij kun je inderdaad playlists maken, ik heb echter nog niet de behoefte gehad om dat te doen.
2012 MY '97 V70 T5
Hansvg
Ik heb een 64GB USB stickie geplaatst en daar al mijn MP3's (ongeveer 50 GB) opstaan. Werkt super.
Hans
2024 XC60 Ultra, T6 AWD, Dark, Denim Blue. Bijna alle opties en wat accessoires.
2018 XC60 Inscription, T5 AWD, Pine Grey. Alle lines, aardig wat opties en accessoires.
2014.5 V60 Summum, Caspian Blue. Silver roofrails en styling pakket, met Business Pack Connect, Driver Support Line, Luxury Line, en een heleboel los spul...
KoningRoel
Een cd is 700 mb aan ongecomprimeerde bestanden. Om deze efficient op je hdd te krijgen zullen ze omgezet moeten worden naar een gecomprimeerd bestand (bijv mp3). Deze functie heeft sensus (blijkbaar) niet. Dit is ook geen lichte actie voor een auto-computertje met weinig rekenkracht.
V40 D4 MY2015 R-Design; 18'' Ixion II, Business Connect, R-Design Plus, Panorama Dak, Camera & Getinte Ramen
Alfa Romeo Mito 1.3 ECO 62kW Distinctive
VW Polo 6N 1.4
Alfa Romeo 155 1.7 Twin Spark
Risrael
Vreemd, ik heb een V70 uit 2014 maar heb hdd helemaal niet in het lijstje staan onder media. Wel ipod. Weet iemand hoe dat zit?
