Ik heb wat mp3 files op een stick gezet van verschillende origine (cds geript maar ook gedownload via Youtube en dan van mp4 een mp3 gemaakt). Nu heb ik gemerkt dat het multimediasysteem niet alle mp3 bestanden kan lezen. In eerste instantie krijg ik (bij sommige bestanden, vooral die van YT komen) de melding 'bestand niet leesbaar' plus de artiest, daarna gaat hij verder naar het volgende nummer. Als dit te vaak gebeurt, gaat het systeem op tilt en komt er geen geluid meer via de USB stick. De radio doet het dan nog wel (FM), en de CD speler ook.
Is er een voorgeschreven format (bitrate, lengte titel, file size) waar ik binnen moet blijven? Ik kan op het eerste gezicht geen overeenkomst vinden in de files die niet afgespeeld worden.
Mijn laptop speelt alle files probleemloos. Iemand ervaring met deze materie?
MP3 afspelen via USB
- mehrzahl
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Volvo S60 D5 - 2002
Ja, ook hier speelt het Sensus systeem niet alle mp3 bestanden af.
Ik merk wel dat Sensus Connect verbeterd is tov Sensus 2.0/3.0. (welke jij dus hebt) Want bestanden die het laatste systeem niet kan afspelen doet Connect wel.
Wat raden jullie aan? Converteren naar Joint stereo of normal stereo? Eindelijk weet ik waarom sommige bestanden niet worden afgespeeld. Bedankt IkeV70!
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
sjakie30
Hi,
Ik had dit ook, na wat zoekwerk ben ik hier uitgekomen:
But now i found out the the codec of the mp3 files is the problem.
If you have itunes, just open the information by right klicking on the file and search for the codec. All my mp3 files with the codec Lavf5.... won't work with the volvo system.
half of my mp3-files have the codec Lame3... and they work fine!
so... just convert your mp3-files one more time with a converter (there is plenty of freeware around) and check if it has the lame (or just another) codec.
Hope that volvo will fix this problem soon... otherwise the name "high performance multimedia" is not more than a joke
hope i could help you!
greez from austria.
Bron:
http://www.volvov40club.com/forums/7-vo ... ity-3.html
De oplossing is dus om de niet-leesbare mp3 bestanden om te zetten naar LAME.
Hier zijn genoeg (freeware) programma's voor te vinden.
Suc6!
greez from austria.
Bron:
Suc6!
Gait
De USB-stick met mp3's die ik in mijn MY09 V50 gebruik geeft ook bij een aantal bestanden de melding "onleesbaar". Hij slaat de bestanden dan na een paar seconden proberen over.
Ik heb al van alles geprobeerd mbt bitrate, filenaam, (sub-)folders, etc. nav de tip van sjakie30 een van de bestanden via iTunes opnieuw gecodeerd naar MP3, maar ook dat heeft geen oplossing geboden.
Ook als ik de bestandsinformatie van de bestanden vergelijk met bestanden die wel worden afgespeeld kan ik geen verschillen vinden.
Iemand nog een idee?
Gert
Volkswagen Passat Variant
Ik heb dankzij IkeV70 de oplossing gevonden!
Bestanden die de auto niet afspeelt hebben een variabele bitrate. Deze bestanden moet je converteren naar een constante bitrate. Het gratis programma Audacity werkt perfect hiervoor.
Gait
helaas, CBR maakt niets uit. Ook met een constante 320 of 192kbps doet het bestand het niet. Volgens mij heb ik er ook een aantal in VBR op staan die het weer wel doen, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Edit: opnieuw gecodeerd met audity en nu doet hij het wel! Toch iets met een vreemde codec vermoedelijk...
Laatst gewijzigd door Gait op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gert
- sander69
kan iemand mij vertellen hoe je van mp4 een mp3 maakt?
sommige mp3s speelt hij de ene keer wel af en de volgende keer weer niet; heel irritant...
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
- VolvoTech
Mp4 is filmpje...
Xilisoft bijv. Kan audio rippen uit video.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- sander69
ik probeer het te downloaden, maar krijg mislukt op mn scherm te zien...
heb jij de gekochte of de gedownloade versie volvotech?
- mehrzahl
Zo - mij is het ook gelukt. Audacity is de truuk zoals eerder gezegd (coderen met LAME). Ik kan nu mp4s vanuit Youtube (ik doe dat online met keepvid.com) omzetten naar mp3s (via media.io zet ik die van mp4 naar mp3 om) die Sensus ook lust. Dank voor de tips!!
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo S60 D5 - 2002
pck
Goedenavond allemaal,
Op basis van alle bovenstaande bijdragen heb ook ik mijn mp3 bestanden geconverteerd naar CBR. Best wel wat werk ....
Toen ik dat allemaal had gedaan bleek dat de bestanden in de auto geweldig werden afgespeeld, maar dat het systeem nu de telefoon (Samsung S4 mini) er uit gooide. Dat was raar, want dat gebeurde eerst niet.
Vervolgens heb ik alle mp3 bestanden nogmaals geconverteerd naar een CBR, maar nu naar 128 kbs. En dat heeft geholpen, nu heb ik zowel muziek als telefoon!
a.b.
Prima draadje. Ik probeerde een 'gewone' MP3 af te spelen via de USB en dat werkte niet. Met indeling LAME insane quality werkt het prima. Fijn ook dat de S60 een stille auto is, kan je de muziek goed horen.
Volvo S60 T5 Summum Nordic Sport
- Basbas
Ik had hetzelfde probleem....
Gheetah audio biedt een super makkelijk oplossing!
Laatst gewijzigd door Basbas op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
