inbouwen electrische ramen 240
karelstolk
2 weken terug set van 4 electrische raambedieningen voor mijn 244 uit 81 gekocht.
Set is afkomstig uit een 245 van 86 die naar de sloop is gegaan. Ik heb geprobeerd de voordeuren in te bouwen maar dit lijkt niet te passen.
Vervolgens ook geprobeerd op een set reserve deuren die ik heb staan van een 245 uit 1990. Deuren blijken gelijk aan mijn eigen deuren dus dat lukt ook niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er verschillende electrische raamsets in omloop?
dbosker
Alvorens allerlei reacties te verwachten hier, vinden wij het heel leuk dat je je eerst even voorstelt.
laatste Volvo (960) verkocht
Welkom.
Misschien zijn het geen originele elektrische raambedieningen en moet het zelf passend maken.
Arjan.
Als het past in deuren van 86 zou het ook in die van 81 en 90 moeten passen, deuren zijn hetzelfde.
Meest logische is dan dat je misschien links en rechts verwisseld hebt of het idd geen originele mechanismen zijn. De originele voor de voordeuren zien er zo uit.
karelstolk
Bedankt voor de reacties. Even voorstellen is idd wel zo aaridg om mee te beginnen, daar heb ik nu een poging toe gedaan maar is nog wel even zoeken.
Ik heb even een foto gemaakt van wat ik nu heb, volgens mij heb ik dezelfde en is dit wel origineel. Ik kwam niet uit met de bevestigingspunten en ik kon de motor niet goed kwijt. Is me niet duidelijk wat loinks en rechts is dus heb ze beide geprobeerd met zowel de motor omhoaag als omlaag. Misschien toch niet goed gedaan dan? Weet iemand of de motor naar boven staat of hangt deze omlaag?
jos245
Kijk goed naar de bevestigingspunten ( 4 boutgaten en 1 uitstekend draadeind en vergelijk deze met de aanwezige gaatjes in de deur.
De ramen staan min of meer verticaal met het motortje naar onder.
Zover ik weet zijn electr. ramen van alle bouwjaren van de 2 serie uitwisselbaar.
Laatst gewijzigd door jos245 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
sander69
ik heb net in mijn glt deuren omgezet van een later type, waar elec ramen inzaten.
als het goed is, moeten de deuren gewoon 1 op 1 om te zetten zijn.
ik heb tevens de elec raammechanisme's eruit gehaald en handbediening erin gezet...
aansluitingen zijn hetzelfde, dus moet lukken.
enne, ik ben een leek en het is mij gelukt, gewoon goed onthouden waar alles zat, maar in principe wijst alles zich vanzelf.
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
Tukker999
Ik heb nog een setje elektrische ramen te koop uit een 240 1987 GLE (ook compleet interieur blauw Pullman met stoelverwarming en motor B230K en automaat)
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
