Heel veel vocht rechts onder de passagiers stoel
Geleverd vanaf 2003
inbedrijf
Heel raar probleem, onder de passagiers stoel richting de achterbank is het zeiknat. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Want de zijkanten waar ook bekleding zit is niet vochtig of nat. Enige wat daar onder de stoel zit is natuurlijk een uitvoer van de airco/verwarming. Iemand enige idee?
De laatste beurt bij de garage hebben ze het hele airco systeem nog gereinigd dus lijkt mij stug dat hier vandaan kan komen? Daarnaast heeft mijn airco wel een probleem zodra het boven de 28 graden is, stopt hij ermee na 10 a 15 minuten.
-|Volvo V50 2.4 Momentum|HP-Audio|Dawn Blue|-
Kurt1975
Zit er een schuifdak in?
De afvoer hiervan durft ook wel eens verstopt raken.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
inbedrijf
Nope geen schuifdak... Thnx voor het meedenken.
Patjev50
Grote kans dat het lekken is van de condensor/airco afvoer.
Zijn al meerder topics over geweest op dit forum.
Heb je ook gedoe met je kachel? Als je de airco uitzet beslaat de boel?
Ik heb het zelf vandaag hopelijk opgelost.
Zet je airco aan en kijk onder je auto of er vocht onde de auto druppelt.
Moet ongeveer druppelen ter hoogte van middenconsole.
Is dat niet het geval is de afvoer verstopt
Patjev50
inbedrijf
Baal er wel van als dat het is Patjev50. Hij is nog geen 5 weken geleden bij de dealer geweest voor een grote beurt incl airco check en schoonmaak....... Daarvoor had ik dit probleem niet en nu op eens wel en gezien de hoe vochtig het is achter die stoel, duidt het wel zo'n periode aan. En ik mij maar afvragen waarom mijn vooruit toch zo vaak besloeg, dat is nu ook meteen duidelijk.
inbedrijf
Vanochtend bij de dealer geweest, ze hebben de verstopping verholpen, maar droog maken hadden ze nu geen tijd voor, ze hebben het erg druk. Volgende week moet hij voor onderhoudt er toch naar toe dus dan zullen ze de rest ook weer oplappen.
EsseD79
Hoi, ik heb hetzelfde probleem. Zie mijn eigen topic.
Wat zat er precies verstopt bij jou? De afvoer van de airco?
Patjev50
Al gekeken onder de auto? Dan weet je het zo..
Martijn-A
inbedrijf schreef: Baal er wel van als dat het is Patjev50. Hij is nog geen 5 weken geleden bij de dealer geweest voor een grote beurt incl airco check en schoonmaak....... Daarvoor had ik dit probleem niet en nu op eens wel en gezien de hoe vochtig het is achter die stoel, duidt het wel zo'n periode aan. En ik mij maar afvragen waarom mijn vooruit toch zo vaak besloeg, dat is nu ook meteen duidelijk.
De kwaliteit van de Airco check bij het autobedrijf kun je trouwens ook wel ter discussie stellen...
Volvo V70 D4 Summum
Volvo V70NN D5 momentum (verkocht)
Volvo V70 D5 Edition I (verkocht)
Patjev50
Tsja is wel waar.
Ik heb mn airco ook 3 maanden geleden laten fixxen ( bijvullen en koppelingen stellen ) en nu ook deze klacht.
Ik geloof niet zo in de schuld van de airco specialist.
Die heeft in principe niets te maken mer dat laagste stukje afvoer, aan de andere kant is het zo te lezen een veel voorkomende kwaal dus had hij het kunnen checken...
Kan me alleen bijna niet voorstellen dat het pas kort verstopt zat...als je als zoveel water had.
Bij mij lijkt het opgelost, elke dag even kijken of de airco nadruppelt onder de auto.
inbedrijf
Ze hebben de probleem verholpen, het drogen hoefde gelukkig niet omdat het afgelopen weken warm genoeg was buiten, het is nu droog. en ik check nu af en toe of het nog vochtig wordt. Daarnaast is mijn dealer (svala almere) Officieel airco specialist. Ik ga er dan vanuit dat ze verstand van zaken hebben. Ze hebben trouwens geen geld gerekend voor het oplossen van het probleem. Daarbij hebben ze afgelopen week ook de mageneetkoppeling kosteloos gesteld . Voor mij lossen zij het netjes op zo.
Terug naar “S40 - V50 series”
