V70 D5 houdt niet van een koude start?
joeri1974
Ok, karakterbak, zo'n V70. In dit geval iets te veel :D, en ik ben benieuwd of iemand weet wat het probleem kan zijn.
Als ik de auto 's ochtends (zomer of winter maakt niet uit) start, duurt het starten erg lang. Als ik de startmotor laat draaien zwoegt ie de krukas rond (meestal redelijk langzaam en steeds trager) en start hij meestal pas na een seconde of 3-5.
Als ik daarentegen hem eerst een soort 'pre-start' geef, dus zeg de krukas 1 seconde laat ronddraaien, dan een paar seconden wacht en dan start, slaat ie direct aan.
Wat oh wat kan het euvel zijn?
De auto heeft 180.000km gelopen.
Alvast veel dank voor hulp!
Joeri
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
Jers3n
Eh lijkt me dat t voorgloeien 'niet geheel' goed gaat? Dus gloeispiraal laten checken wellicht?
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Al even bovenop het blok gekeken? Als er om de verstuivers nattigheid zit, dan is het mogelijk een brandplaatje wat versleten is. Voor de rest: uit laten lezen!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Oceanracer
Lekke verstuiver(s)!
joeri1974
Hmmm, net even gekeken en vier verstuivers zijn van buiten brandschoon, maar de vijfde niet. Daar zit wat zooi en wat corrosie. Ziet er inderdaad wel uit als iets lekkends.
Thanks, ga ik naar laten kijken!
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
MarioC70
Inwendig lekkage in een injector,terugstroom laten meten.
Gloeissysteem is het zeer zeker niet, die werkt zomers niet.
Een of meerdere injectors lek,dus niet aan de buitenkant ,maar inwendig.
joeri1974
Goed, om het topic toch nog (voorlopig) even af te ronden: hij start sinds zaterdag weer als een zonnetje.
What happened? Zaterdag bij Dennis geweest, in Uden, en hij heeft een andere (oude) startmotor gemonteerd, om te kijken of dat het probleem verhielp. Helaas was die startmotor gaar, dus mijn startmotor weer teruggezet. En voila: starten zoals ie nog nooit heeft gedaan.
Wellicht waren de contacten gecorrodeerd o.i.d., wat er door het loshalen van de startmotor en weer opnieuw monteren af is gegaan. Zodat ie weer goed contact maakt...
Fingers crossed dat het zo blijft!
Laatst gewijzigd door joeri1974 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
Oceanracer
Da's apart...
Het kunnen de aansluitingen op de startmotor zijn geweest maar de eventuele aanslag was niet te zien bij demontage?
joeri1974
Tsja, we hebben eigenlijk helemaal niet op die aansluitingen gelet; doel was enkel om deze startmotor terug te zetten en een andere te bestellen. Tot bleek dat hij opeens zo goed startte... maar goed, ik hou nog een slagje om de arm, maar tot nog toe start hij beter dan hij de laatste drie jaar heeft gedaan!
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
jpwg001
Goed dat het zo opgelost lijkt. Scheelt een pak euro's voor verstuivers.
