Oliedruk lampje
Geleverd vanaf 2003
dirk61
Bij koude start blijft mijn oliedruk lampje vrij lang branden waar zou dat aan kunnen liggen?
Hoeveel invloed zou het filterhuis kunnen hebben op te lang blijven branden van oliedruk lampje na het aanslaan vd motor ong 2/3 sec. Bij warme motor gaat het lampje wel gelijk uit.
Motor heeft 12000 gelopen S40 t5 , carter was schoon ,aanzbuis goed O ringen vern enz...
Alvast bedankt
Klinkt niet logisch, bij een warme motor is de olie dunner en heeft dan minder druk. Mogelijk is het oliefilter niet voorzien van een terugslagklep en dan kan het bij een koude start even duren voordat het lampje uitgaat.
Psycho-tr
Is de oliefilterhuis al vervangen ter modificatie?(membraam niet goed waardoor die carterdruk opbouw)
Welke merk oliefilter en type olie zit erin?
dirk61
Ik heb weinig historie van de auto,in ieder geval niets over het filterhuis .
Het is een Mann Hummel .
Olie Castrol magn 5 w 30.
Terug naar “S40 - V50 series”
