V50 bj 2008 en aux aansluiting
Geleverd vanaf 2003
blacklizard
Ik heb hier al zodanig veel uitleg gelezen over de aux aansluiting.
Ik heb net een V50 gekocht bouwjaar 2008 2.0d. Nu wil ik mp3 afspelen in deze auto.
Ik heb gezien dat er een aux aansluiting is in de middenconsolle armsteun. Het is geen high perf radio jammer genoeg.
wat moet ik kopen om mp3 te kunnen afspelen?
Ik had graag ook de nrs zien verschijnen. op de volvo radio scherm zal dit waarschijnlijk niet mogelijk zijn.
Is er een app die dit wel mogelijk maakt of waar ik op het app zelf kan aflezen die dan aan te sluiten is op de aux?
thanks
Psycho-tr
Via de aux niet, je kan wel een usb kabel kopen origineel volovo voor 185euro.
Hierbij blijf je je stuurbediening behouden
blacklizard
Over welke USB kabel gaat dit dan? Waar moet ik deze dan insteken want een USb aansluiting heb ik niet.
Waarvoor dient de AUX aansluiting dan?
strui901
Mijn oren zijn ook gespitst.... wat voor kabel is dit?
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Psycho-tr
ijsga
Het gaat om de iPod/USB-interface, deze was destijds als optie leverbaar (en volgens mij vanaf 2009 standaard?). Heb dit zelf ook in laten bouwen bij Bangarage Amsterdam, en er veel plezier van. Je krijgt dan in het opbergbakje (onder de armsteun) een usb aansluiting en een ipod kabel (niet lightning trouwens maar de oudere). Je kan zo heerlijk met je stuurbediening door al je tracks heen, en de geluidskwaliteit is erg goed.
Nomad
Dat is de iPod/MP3 music interface. De interface kun je inderdaad kopen voor rond de 220 euro, dan mis je nog de MOST kabel (50 euro) en de ipod/mp3 kabel (ook 50 euro). Dan moet het nog ingebouwd worden en geactiveerd worden door de dealer (30 euro). En ik kan het weten, want heb de boel zo ingebouwd. Als je weet welke partnummers je moet hebben, dan kun je vooral via ebay goedkoper aan de spullen komen, maar onder 250 euro maak je geen kans. Inbouwen is niet moeilijk, maar je hele auto moet ervoor uit elkaar.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
blacklizard
Ja maar is deze kabel dan aan te sluiten op de jack 3.5mm? of moet dat ergens anders aangesloten worden?
Nomad
Deze kabel wordt aangesloten op de bestaande radio. De 3.5mm jack blijft gewoon beschikbaar.
Volhelp.nl
ijsga
Nomad schreef: Deze kabel wordt aangesloten op de bestaande radio. De 3.5mm jack blijft gewoon beschikbaar.
Precies, is een digitaal signaal dat richting het audiosysteem gaat.
Laatst gewijzigd door ijsga op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
blacklizard
A ok er wordt dus een andere kabel tussen gezet.
Is dit ook van toepassing voor de gewone standaardradio?
Wat kan ik doen met de 3.5 jack?
Wat betekend dan de AUX toets op de radio?
Bestaan er geen andere kabels dan origineel dan volvo? goedkopere versies?
ijsga
In de mini-jack kan je een willekeurig apparaat pluggen (met mini-jack naar mini-jack kabeltje). Zoals je walkman, mini-disc en discman ;). Hiervoor is de AUX toets op je radio (die speelt dan dit signaal af). En naar mijn weten zijn er geen andere kabels dan die van Volvo, en je hebt ook een stukje software nodig om de boel werkend te krijgen (ook Volvo natuurlijk). Ja het kost een boel
wim de jong
Als je gewoon een MP3 speler hebt, kun je die gewoon op die AUX aansluiting aansluiten.
MBV een standaard kabeltje, via mediamarkt oid, en de radio op AUX zetten, en je kan dat afspelen.
Da's de low budget uitvoering, maar werkt voorstreffelijk, (ook in mijn V50)
In de V70 ook een AUX aansluiting, en daar heb ik mijn TV-tuner op aangesloten: beeld op het NAV scherm, audio via de bestaande speakers.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Nomad
Je kan alles wat je wil aansluiten op die aux. Of het nou een iphone of ipod of walkman is. Je moet alleen zelf zorgen dat je de juiste nummers selecteert. Wil je het gemak van stuurbediening en text op je scherm, dan zul je moeten investeren. Iets anders is er niet.
Volhelp.nl
strui901
Hallo Nomad,
Dat idee had ik ook al na uitgebreid informeren. Volvotech kan het ook voor je doen, als je het echt helemaal goed wil ben je een kleine € 500,- verder.
Voorlopig doe ik het met CD-RW's omdat ik dat gewoon teveel geld vind.
Ik zit er aan te denken om een een bluetooth ontvanger te kopen die ik in de AUX-ingang kan prikken. Op deze wijze kan ik de muziek vanaf mijn smartphone streamen, deze heb ik behoorlijk onder handbereik dmv een telefoonconsole van KUDA. Dan gaat het geluid over de zeer goede installatie van Volvo en kan ik tracks selecteren op het beeldscherm van mijn smartphone (A2DP bluetooth). DIt lijkt mij een mooie middenweg.
weemayne
prik gewoon een male to male 3.5mm in je telefoon en je aux aansluiting, kan je nogsteeds tracks selecteren op het beeldscherm van je telefoon en heb je minimaal verlies
strui901
Heb ik eergisteren geprobeerd, maar klinkt helaas voor geen meter. Zal wel aan mij toestel liggen, is niet echt high-end.
Bovendien wil ik geen kabel door de auto hebben lopen van de telefoon naar het kastje waar de aansluiting zich bevindt.
weemayne
Zou kunnen, het enige wat zeker is is dat wanneer je via bluetooth naar adapter naar aux gaat dat het nog slechter gaat klinken. Je hebt dan de nadelen van beiden, verlies van data dmv bluetooth en vervolgens (mogelijk) storing door analoge 3.5mm verbinding.
het geluid is vervolgens ook afhankelijk van het geluidsbestand zelf en vervolgens het afspeel apparaat.
Ik zou zeggen probeer het is met ipod als afspeel apparaat van een 320kbps .mp3 en een shielded 3.5 kabeltje in je aux
blacklizard
Eigenlijk kan ik dan een mp4 player zoals deze bijv ook aansluiten via de 3,5mm jack.
Dab kan ik de nr's van de mp3 wel zien.
Het zal me goedkoper uitkomen. Het toestelletje kost ongeveer 50 euro.
strui901
Bedankt voor je tip!
Ik heb nummers van verschillende kwaliteit afgespeeld (WAV en FLAC gestreamd (ook MP3)), maar het klonk waardeloos.
Zal het eens met een wat beter toestel proberen.
Terug naar “S40 - V50 series”
