RTI blijft omhoog.
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
VolvoRulez
Hallo allen,
Mijn broer is vandaag met mijn S80 (MY 2007) op vakantie gegaan, alles functioneerde prima echter aan het einde van de dag ging hij van de route af om naar een overnachtings camping te zoeken, om te voorkomen dat de navigatie telkens zou zeggen dat hij de route moet blijven volgen heeft hij hem uit gezet waarna het scherm naar benden ging.
Na een aantal minuten te hebben gereden kwam hij stil te staan voor een tourtochtje wielrenners aangezien dat wel even zou duren heeft hij de auto tijdelijk uitgezet.
20 minuten later start hij de auto weer en komt tot zijn verbazing de navigatie met een zwart beeld omhoog. na het indrukken van een knop starten de navigatie gewoon op (het scherm was dus al gewoon omhoog) en functioneerde deze prima.
Echter na het uitschakelen van de navigatie (via menu) blijft het scherm omhoog staan en wordt deze zwart.
Ook bij het uitschakelen van de auto blijft het scherm nu omhoog. Hij gaat dus op geen enkele wijze meer naar beneden!
Ik heb al gezocht maar heb eigenlijk niet echt dit probleem kunnen vinden aangezien de navi gewoon nog werkt.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
V50 R
Wellicht dat volvotech je kan helpen? Zal wel iets met de tandwieltjes zijn die het scherm omhoog laten bewegen.
VolvoRulez
Goede tip maar het scherm hoorde al niet omhoog te komen na de herstart daardoor twijfel ik of het niet wat anders is, iemand heeft dit toch vast wel eens eerder meegemaakt?
Laatst gewijzigd door VolvoRulez op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
VolvoRulez
Zojuist bericht gehad dat hij het gelukkig weer doet! Blijft vreemd, wellicht had het iets met de warmte te maken.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken en als toch nog iemand hetzelfde probleem heeft gehad en hij weet wat het is dan hoor ik het graag!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Terug naar “Navigatie van Volvo”
