S80: bij 100 km/h of meer ontstaat er een rammel bij of in de rechterzijde (passagier) van het dashboard.
Dashboardkastje leeg gehaald, achter klep aan rechterzijde dashboard gekeken, deurbekleding rechterportier voor zover mogelijk losgehaald, maar ik kan niets vinden. Iemand hier ervaring mee?
S80: rammel aan rechterzijde dashboard.
- VolvoRulez
Welk type S80 heb je?
Bij mijn vorige s80 (2001) heb ik wel eens een rammeltje gehad, dat was toen de gasveer van
het kastje zelf die aan de bovenzijde los was geschoten.
Als je het kastje open doet kun je hem zien zitten recht bovenin (achter het kastje hé)
deze moet zou vast moeten zitten, zit ie dat niet dan kun je hem uittrekken en rechts bovenin
vast klikken op het ronde balletje wat daar uitsteekt.
Wellicht heb je er wat aan.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- VolvoRulez
Wellicht kun je hem tijdelijk even verwijderen, dan weet je of het door het kastje komt
of door iets anders.
Hieronder een beschrijving (helaas in het Engels maar daar kom je vast wel uit)
Glove compartment, replacing
Remove the soundproofing panel on the passenger side. See Soundproofing panel, replacing:Soundproofing panel passenger side, replacing
Open the glove compartment.
Slide the two hooks on each side past the tabs.
Remove the gas strut by pulling it straight out.
Remove:
ten screws
the connector for the glove compartment lighting
the connector for the footwell lighting
Install:
In reverse order.
Transfer those components that do not need to be replaced.
Remove:
ten screws
Install:
In reverse order.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Robertk
Vandaag tijd gehad om het handschoenenkastje te verwijderen. Het geluid blijkt nog aanwezig, maar heel zachtjes. Ik laat de zaak zo open liggen en ga verder zoeken, want ik kan zo ook beter bepalen waar het geluid ongeveer vandaan komt. Veel dank voor de tip.
Gr, Robert
Gr, Robert
Volvopeet62
he Robert
kijk of de bouten /moeren vast zitten van dwars stang tussen de veerpoten aan de kant van het kastje .
gr peter
gr peter
Ford taunus 2.3 v6 130756 verkocht met 380.000km
Opel omega 2.5 v6 175900 verkocht met 320.000km
Opel vectra 2.0 dth 85878 verkocht met 93000 km
Volvo S80 2.5 D 157000 verkocht met 259.000 km.
Volvo S40 1.8 145231
