Airconditioning
Robbert-Jan
Ik heb al veel auto's gehad, Ford, Toyota, Peugeot, Lexus, maar geen van deze auto's kan vwb airconditioning tippen aan de Volvo V60. Bij 35 graden en de temperatuur op Low is het gewoon koud in de auto, en dat al na enkele minuten. Je moet dan de temperatuur wat bijstellen, bijvoorbeeld naar 21 graden om je benen niet te laten bevriezen. Bij alle andere auto's die ik heb gehad was het bij Low gewoon niet eens koel te krijgen. Je voelde wel dat er airconditioning was, maar, zoals gezegd het kan niet tippen aan de airco van Volvo. Hulde.
Robbert-Jan
De airco niet te koud instellen, 5-8 graden onder de buitentemperatuur is al genoeg.
V50 R
De volvo kan idd koude lucht produceren die goed past bij siberie of lapland midwinter. Zoals Lint aangeeft kan je hem beter op bijvoorbeeld 20 zetten en daar op laten staan, ook dan koelt hij snel, maar is het wel aangenamer koel.
Robbert-Jan
Dat is waar, en dat doe ik nu dan ook, maar het was om even aan te geven dat deze airco super is en veel beter dan menig andere auto airco.
Robbert-Jan
rsnhakan
Mijn ervaring is dat een Honda Accord nog kouder is :)
BlackcurrantV70
Ik kan me wel niet indenken dat Volvo zelf de airco maakt, zal wel een Bosch unit zijn denk ik ?
En een C70 met het dak open krijgt de airco de auto echt niet koud als het buiten 30gr is :-)
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Robbert-Jan
Ja, maar met het dak open is het water naar de zee dragen. Er komt dan een grote hoeveelheid warme lucht binnen. Niets voor niets wordt aangeraden ramen en dak te sluiten als je de airco aan hebt.
Robbert-Jan
stefV60
Koelen doet hij inderdaad als de beste, ik vind het zelfs af en toe te koud worden omdat hij maar volle bak blijft gaan. Meestal zet ik hem op 23 graden of zelfs hoger omdat hij dan wat minder gaat blazen.
Kan iemand mij vertellen waar de temperatuursensor zit zodat ik wat koude lucht die richting op kan sturen <_<
Laatst gewijzigd door stefV60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jannock
stefV60 schreef: Koelen doet hij inderdaad als de beste, ik vind het zelfs af en toe te koud worden omdat hij maar volle bak blijft gaan. Meestal zet ik hem op 23 graden of zelfs hoger omdat hij dan wat minder gaat blazen.
Heb dezelfde ervaring. Tijdens een lange rit zet ik de temp instelling ook wat hoger, omdat ik het idee heb dat de binnentemperatuur steeds lager wordt.
~ J ~
mga1600
BlackcurrantV70 schreef: Ik kan me wel niet indenken dat Volvo zelf de airco maakt, zal wel een Bosch unit zijn denk ik ?
Bij mijn C70 (oude model) werd de airco bij open dak zelfs automatisch helemaal uitgeschakeld. Ik had er een Wiesmann hardtop bij en als je die plaatste moest de airco uiteraard wel werken (terwijl de standaard kap dan natuurlijk volgens de standaard logica van het systeem) neergeklapt was. Er zaten in die auto dus wat slimme extra relais die dat regelden.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
