Beste,
Op mijn dashbord van mijn V70 (1998) rechts naast het stuur zitten twee
afdekplaatje voor twee schakelaars.
Op de achterzijde van elke afdekplaatjes zit een bedrade connector.
Weet iemand welke functie die schakelaars zouden moeten hebben?
Ik wil er een USB poortje voor opladen inbouwen.
Weet iemand de functie van de draden?
Bedenkt, Dirk
V70 -ongebruikte schakelaar
- Msuidgeest
In mijn auto, een S90, zitten daar de spiegel + achterraamverwarming, alarmlichtschakelaar en schuif-/kanteldak-schakelaar. En bij sommige uitvoeringen zit daar ook een schakelaar om de elektrische antenne handmatig in of uit te laten schuiven.
- diesel01
Is het niet zo dat je middels een relais er alles van kunt maken?
Toen ik verstralers op mijn vorige V70 kreeg mocht ik kiezen waar ik de schakelaar kreeg.
V90 T6 Recharge Rdesign
- JeroenSpock
Ja Tom, maar dat zijn canbus schakelaars dat maakt inderdaad niet uit welk plekje ze krijgen.
- belgian-tsm
Schakelaar van de TRACS/STC is nog niet gezegt geweest.
In mijn S70 zit daar een TRACS schakelaar, antenne down schakelaar, maar die heeft een apparte kabel en fiche rechtstreeks naar de radio. Je hebt dan nog verschillende opties hoor, LPG/GAS, extra verstralers, electrisch dakluik... Maar let op, in mijn wagen zit geen TRACS, maar heb die er in gestoken om op te vullen... maar als je je die aansluit, werkt die ook effectief. (tracs off, komt er dan even op het dashboard).
Ik neem aan dat die USB poort voor je radio is, of hebt u zo een grom ding gekocht?
ik heb zo een Grom interface gekocht voor mijn S70 vroeger, waar je een USB stick, line in kabel (gsm) en SD kaart kan insteken, maar ik heb die met velcro (schoenen met plakveters hebben dat ook), in het handschoenenkastje bevestigd. ik heb hier wel een gat voor moeten boren in het handschoenenkastvakje (uitgemonteerd eerst uiteraard). en dan kan je zo de kabel erdoortrekken...
Of je kan eventueel via de middenconsole en in het vakje onder de armsteun ook een USB laten uitkomen, zoals in de nieuwe Volvo's gedaan wordt.
- den toerist
achter het 2de afdekplaatje zit de bedrading van het electrisch bediend schuifdak.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- belgian-tsm
Dan is die ander voor de TRACS schakelaar, maar die fiches kan je gerust los laten hangen, voor het gene in de plaats te monteren wat je daar wilt hebben. je zou dan zo een afdekplaatje kunnen verzorgen dat uw USB poort daar inzit...
