Stinkend auto en vocht op vloer passagiersstoel
- streetie
- Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
Sinds een tijdje vocht onder de mat rechtsvoor. Sinds airco weer gemaakt is en nu beter werkt wordt het erger. Heb al filter schoongemaakt en gezocht naar afvoerpijpjes airco in middenconsole maar kan deze niet vinden? Wie weet waar deze afvoer zit in een s80 2.5D uit 1999 het vocht lijkt afkomstig van de airco mede omdat het ook muf ruikt. Maar zeker weten doe ik het niet. Weet iemand waar ik naar moet kijken? De airco fungeert overigens goed en verliest geen druk. Koelvloeistof blijft ook goed op niveau. Het is echt water wat er lekt. Op de vloer.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
- strui901
Dat moet ook maar de vraag is waar die zit!
Wie weet het?
Wie weet het?
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- streetie
Dank voor jullie reacties. De voorruit is in mei vervangen. Daarvoor rook de auto soms al muf. Maar hadden we nog geen vocht gezien. Dat zagen we pas bij toeval. Het ruikt ook naar een muffe airco. Onlangs de compressor gemaakt en nu werkt de airco beter en krijg ik meer vocht. Maar waar dat vandaan komt?
- V70/2.4D/2003
Auto even op een hefbrug, de slangetjes van de afvoer zijn dan zichtbaar en kinderlijk eenvoudig benaderbaar.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- streetie
korte update; Mijn auto ruit is niet lek. dat hebben we nu gecontroleerd.
Het vocht komt van onderen en de raamstijlen zijn allemaal kurkdroog. Waarschijnlijk is de plastic bak die los onder de vooruit afdekplaat ligt en waar twee pijpje aan vast zitten richting vochtafvoer verschoven geweest. heb deze nu beter vast gezet. en de rand rond de ventilatormotorbak deels even wat afgekit en hoop dat het nu opgelost is. wordt weer vervolgt.
- Johan s60
Kan ook door lekkage van de witte kachel/ ventilatie bak komen, via de paravaan komt er dan water in, welke via de afdekkap vh interieurfilter naar binnen komt.
Dit is te controleren door de plaat in de voeten ruimte weg te nemen en voelen of er druppels aan de zwarte afdekkap zitten.
