PIH Tips Topic
rsnhakan
Nog een tip:
Als je sleutel PCC heeft (personal car comm.) en je auto buiten bereik is, kun je toch nog op het "i" knopje drukken om te kijken welke knop je voor het laatst hebt gebruikt. Stel je hebt hem ontgrendeld, maar bent hem weer vergeten te vergrendelen. En als de auto zich buiten die zoveel meter bevindt (kan dus geen contact maken), zal er alleen één lampje branden bij het knopje dat je voor het laatst hebt gebruikt.
Ohw ik dacht dat hij altijd weet of hij open of dicht staat
Laatst gewijzigd door Paul op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
rsnhakan
Nee, daarvoor heb je de VOC app. Maar niet iedereen heeft die. Met de PCC kun je binnen eens straal van 100 meter contact maken met de auto. Als je je hier buiten bevindt, zal er alleen maar één lampje branden bij het knopje dat je voor het laatst hebt gebruikt. Kwam ik gisteren achter, omdat ik wist dat ik de auto niet op slot had gedaan. Heb toen op de "i" gedrukt, maar de afstand was te groot dus er brandde alleen een oranje lamp bij de ontgrendel knop. Moest een heel eind lopen om hem op slot te doen, VOC is defect :(
Ohw echt, weer wat geleerd!
IkeV70
Maar werkt dit ook met keyless entry?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
rsnhakan
Wij hebben keyless drive icm pcc. Volgens mij is de PIH nooit met keyless entry geleverd. Maar het gaat er dus om dat je pcc hebt.
RichieB
Ik weet niet meer hoe het precies heet, maar ik kan zonder mijn sleutel aan te raken mijn deur openen. Dan werkt deze truck niet lijkt me.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
IkeV70
"PCC inclusief keyless drive" heet het. Maar dat is dus ook keyless entry.
In theorie zou het kunnen werken. Ook wanneer je de auto keyless vergrendeld /ontgrendeld is er contact tussen auto en sleutel. Misschien vertelt de auto op dat moment wel aan de sleutel wat er precies gebeurt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
IkeV70
Meten is weten.
Ik heb het even geprobeerd. De tip van @rsnhakan werkt ook met keyless entry. Je hoeft dus niet perse met de knopjes op je afstandsbediening de auto te ver-/ontgrendelen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
IkeV70
  • Voor de stoplichten in D altijd de rem goed intrappen, anders gaat de auto tegen de rem indrukken, dat kost energie. Dat is te zien in de performance stand van de Dash, terwijl de CC uit staat. Dan zie je nl de power meter.
  • De PIH gebruikt best wel veel stroom als hij stil staat in D. Ik zet heb daarom voor de verkeerslichten meestal in N.
  • je kunt de pre-conditioning ook kunt gebruiken om je auto vooraf te koelen. Het accupakket wordt dan ook gekoeld en dat is beter voor het rendement.
  • Wegrijden met de stekker er nog in? Startknop 7 seconden ingedrukt houden en off you go.
  • Heb je een auto met adaptief cruise control en sta je als eerste stil bij een stoplicht? Rempedaal goed indrukken en je snelheid instellen/op de resume knop drukken. Dan blijft de auto stil staan en kun je het rempedaal loslaten.
  • Heb je een auto met ACC (adaptief cruise) en sta je langer dan 3 seconden stil? Als je tegenligger vertrekt hoef je zelf geen gas te geven maar kun je op de resume knop drukken. Zo ben je "verlost" van beide pedalen en kun je in principe met 1 druk op de knop ACC hervatten.
  • Preconditioning is handmatig te starten via de sleutel. 5 seconden lang op het "approach verlichting" knopje drukken.
  • Druk tijdens achteruitrijden het L of R knopje van de spiegelverstelling in om de betreffende spiegel omlaag naar de stoeprand te richten.
  • Druk tijdens rijden het L en R knopje van de spiegelverstelling in om beide spiegels in te klappen.
  • Als je sleutel PCC heeft (personal car comm.) en je auto buiten bereik is, kun je toch nog op het "i" knopje drukken om te kijken welke knop je voor het laatst hebt gebruikt. Stel je hebt hem ontgrendeld, maar bent hem weer vergeten te vergrendelen. En als de auto zich buiten die zoveel meter bevindt (kan dus geen contact maken), zal er alleen één lampje branden bij het knopje dat je voor het laatst hebt gebruikt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
rsnhakan
Keyless entry is een heel ander systeem. Dit zorgt er alleen voor dat je de deuren kunt ontgrendelen zonder de sleutel te gebruiken. Om de auto te starten moet je nog steeds de sleutel gebruiken. Dit systeem is bijv. beschikbaar in een V40.
Vwb de afstandsbediening: deze hoef je inderdaad niet te gebruiken. De sleutel heeft een soort geheugen, ook al ont en vergrendel je de deuren zonder op de knopjes te drukken, de sleutel weet wat er voor het laatst is gebeurd.
IkeV70 neem je deze ook mee in het lijstje?
Wisten jullie dat als je ACC gebruikt en stil staat achter je tegenligger, je je gordel af doet, ACC geannuleerd wordt en de handrem automatisch wordt ingeschakeld?
IkeV70
  • Wisten jullie dat als je ACC gebruikt en stil staat achter je tegenligger, je je gordel af doet, ACC geannuleerd wordt en de handrem automatisch wordt ingeschakeld?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
marcvanos
Ik heb een vraag en mogelijk ook een tip. Als de accu op bv 10 staat kun je die stand behouden door de pook in S te zetten. Het is echter wel zo dat uiteindelijk de 10 restlading terugloopt naar 5. Waarom weet ik eigenlijk niet. Of is de S vergelijkbaar met Power waardoor de accu lading terugloopt?
Ik vind het jammer dat beneden de accustand van 20 je niet kunt saven zonder dat de auto gaat bijladen en dus het verbruik toeneemt.
Volvo V 60 PIH Flamenco red
Audi A3 Sportback TDI
Seat Altea TDI
Peugeot 307 HDI
Chrysler PT Cruiser
Audi A3 TDI
VW Jetta TDI
rsnhakan
Door de pook in S te zetten maakt de motor geen gebruik van de 400V accu, maar alle andere stroomvreters zoals airco wel. Dat is de reden waarom je 400V accu langzaam leeg loopt.
Wil je 10 km accu actieradius behouden? Rijden in AWD of Power.
Wil je 20 km accu actieradius behouden? Rijden in SAVE.
In alle overige standen verbruik je elektriciteit vanuit de 400V accu.
Poni
Er is nog een reden. Bij het optrekken wordt het allereerste stukje met ondersteuning van de electrickery gedaan.
Laatst gewijzigd door Poni op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
IkeV70
Als je je gordel losmaakt tijdens rijden wordt de ACC gedeactiveerd.
Waarom dat handig is om te weten? Als je in een file op ACC meerolt met het verkeer en je maakt even je gordel los om bijvoorbeeld je jas uit te trekken dan ontkoppelt de ACC en zal de auto dus niet meer automatisch remmen.
Laatst gewijzigd door IkeV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
RichieB
En als je in een file uitstapt om te kijken hoe lang hij is, gaat je auto er niet vanzelf vandoor als je voorganger optrekt. Daar is goed over nagedacht!
rsnhakan
En dan nog een tip:
Als je je gordel om hebt en de deur van de bestuuder opent, wordt acc ook gedeactiveerd en de handrem wordt ingeschakeld :) Hoe het met de andere deuren zit weet ik niet.
Dan vragen er een aantal zich waarschijnlijk af hoe ik hier achter kom.. Nou in 40 uur 3800 km rijden en je komt genoeg te weten ;)
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Is zo'n lange rit ook nog goed voor allerhande tips over de PIH :D
rsnhakan
Haha, of men er wat aan heeft is een ander verhaal. Dan nog maar een tip:
Volgens mij is dit afhankelijk van welke update op je auto is geïnstalleerd, maar in de Pure modus kun je met de AUTO knop eco-klimaat aan en uit zetten. Dus je hoeft niet steeds te switchen tussen hybrid en pure om voor eco-klimaat of auto-klimaat te kiezen.
