Mijn rechter voorlamp (Xenon) heeft het begeven.
Is het echt zo makkelijk om deze te vervangen zoals je op youtube filmpjes ziet?
Staat er op de lamp zelf wat het is, zodat ik de goede haal en weet iemand waar ik deze het b este kan halen voor een leuke prijs?
Vast bedankt
Xenon
- strui901
Ja het is echt makkelijk en scheelt je een bom duiten!
Voor een adres: zie Xenon Jan in Zutphen.
Ik heb hier originele Philipsen gekocht en gemonteerd. Tot dusver dikke prima!
Ik heb voor de zekerheid eerst wel de linker en de rechter verwisseld, om te controleren of het probleem daadwerkelijk in de lamp zat (ze zijn nogal prijzig) of dat er iets anders aan de hand was (bijvoorbeeld de ballast).
Bij mij bleek het de lamp en ben voor Philips gegaan omdat deze er origineel ook inzit en ik geen imitatie wil vanwege de slechte verhalen die je hier over leest. Voor de zekerheid bij het verwisselen plastic huishoudhandschoenen aangetrokken ivm de hoogspanning. Achteraf gezien denk ik overbodig.
In mijn geval was het de D1S (met aangebouwde starter). Als je geluk hebt heb je de D2S, die is iets goedkoper en schijnt in eerder bouwjaren te zitten.
Maar goed, dit kun je direct zien zodra je test of het aan de lamp ligt/
De lamp die het nog deed heb ik in de kofferbak gedaan als reservelamp.
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- strui901
In mijn geval dus D1S, ik was met afleveren € 130,- kwijt voor 2 stuks (heb beide vervangen omdat ik de kans op kleurverschil zo klein mogelijk wil hebben en nr2 vaak ook binnenkort stuk is.....)
XenonJan is supersnel met leveren is mijn ervaring. Overdag bestellen is de volgende dag in huis.
- diesel01
V90 T6 Recharge Rdesign
- slammer
Gemiddeld zie ik de prijs zo rond de €50 liggen per stuk.
Ervanuit gaande dat ik de D2S moet hebben.
Duur maar te doen en hopen dat ie lang(er) meegaat
[bcolor=#BF0080]Ben een beginneling in de V50, maar nu al verslaafd[/bcolor]
- strui901
Wat heb je gedaan?
Is het gelukt?
Is het gelukt?
- slammer
Uiteindelijk bleek ik D1S lampen te hebben en na wat rond gesnuffelt te hebben bleken ze bij de volvo dealer nog het goedkoopste te zijn.
Nou ja goedkoop ... ik was €90.75 per stuk kwijt van Osram, het merk wat Volvo standaard heeft (Althans mijn dealer)
Jullie in ieder geval bedankt voor de reacties.
- strui901
Nou jaaaah.... waarom niet bij Xenon Jan zoals getipt. Stuk goedkoper.....
Gaf ik je al aan dat het D1S moest zijn...
Maar goed, het is dus opgelost.
