Sensus Connected Touch
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
RichieB
ADW Launcher kan meteen shotcuts aanmaken voor intent door uit een lijst te kiezen, je hoeft dan niets in te typen. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Shortcut -> Activities ofzo.
Voor het starten van de SCT MusicPlayer voor USB muziek kan je mijn USBMusic app gebruiken. Je kan vanuit de SCT app niet switchen tussen bronnen. De originele Parrot MusicPlayer kan dat wel. Je hebt dan ook de ActiveSources apk nodig. Ik installeer ze zo:
Code: Selecteer alles
cp /mnt/sdcard/apk/com.parrot.ActiveSources.apk /system/app
chmod 644 /system/app/com.parrot.ActiveSources.apk
mv /system/app/com.parrot.mediaplayer.apk /system/app/com.parrot.mediaplayer.apk.org
cp /mnt/sdcard/apk/com.parrot.mediaplayer.apk /system/app/
Je moet daarna nog wel even packages.xml fixen.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
zakraket
tnx, zal vanmiddag nog eens een poging doen
Maar als ik het goed begrijp: ik heb dus eigenlijk of jouw music.app nodig of die Parrot player?
Wat ik nu doe is de voicezoekfunctie (linksonder) gebruiken; daarmee vind je een nummer en zit je vervolgens in de "fabrieksplayer". Maar zou graag normaal willen starten
Laatst gewijzigd door zakraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
zakraket
Zelfde probleem. Activities gevonden via een omweg, maar als ik dan de mediaplayer toewijs dan start de "lijnuitgang" van waaruit ik helemaal niets kan. Zal eens naar je APKs kijken
RichieB
zakraket schreef: Maar als ik het goed begrijp: ik heb dus eigenlijk of jouw music.app nodig of die Parrot player?
Inderdaad. Mijn apk is een snelle hack, maar het voordeel is dat je hem meteen na het booten kan laten uitvoeren. De music player van de Asteroid Smart is lastiger aan de praat te krijgen, maar geeft je de music player zoals Parrot hem bedoelt heeft. Los een aantal bugs en irritaties van de SCT player op.
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bluesbroeder
RichieB schreef: Bij een downgrade worden al je instellingen gewist. Wellicht ook bij een herinstallatie van dezelfde versie.. En zonder root kan je geen volledige backup maken, dus daar moet je mee oppassen.
Ik overweeg om mn SCT naar vorige versie terug te zetten. Wordt dan alles gewist en opnieuw geinstalleerd, zodat je een " schone" installatie hebt of blijft er nog wel restanten van vorige installatie er op staan?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
RichieB
Alles op de systeem partities wordt gewist, inclusief instellingen, etc. De SD kaart blijft uiteraard onaangetast.
zakraket
Ik heb het iets anders opgelost; ik heb de SCT launcher als snelkoppeling aangemaakt. Van daaruit kan ik naar de USB-stick bladeren en muziek starten. Vind ik prima, geen automatisch startende app nodig, maar bedankt voor de tips
Arnold
M'n PIH met SCT naar de dealer voor een update, is de geroote versie er af :(, terwijl ik Flitsmeister niet kan missen. Is er iemand die me kan hebben de root weer te installeren?
Arnold
DriverV60 schreef: M'n PIH met SCT naar de dealer voor een update, is de geroote versie er af :(, terwijl ik Flitsmeister niet kan missen. Is er iemand die me kan hebben de root weer te installeren?
Het is alweer gelukt via XDA, gaat bijna vanzelf. Weer bedankt XDA forumleden. :)
zakraket
Je kunt in de settings van SCT een wachtwoord instellen. SCT heeft zelf geen lockingapp, maar die kun je vervolgens downloaden. Enige probleem is dat die met de start van SCT automatisch gestart moet worden, daarvoor zou je tasker kunnen gebruiken.
Als mijn auto naar de dealer gaat heb ik in tasker een task klaar staan die bij boot het lockscreenappje start. Je kunt dan SCT alleen bedienen door eerst een wachtwoord in te voeren. Kan de dealer de boel niet meer vernachelen.
Heb ik de auto terug dan deactiveer ik de tasker-activiteit.
Arnold
zakraket schreef: Je kunt in de settings van SCT een wachtwoord instellen. SCT heeft zelf geen lockingapp, maar die kun je vervolgens downloaden. Enige probleem is dat die met de start van SCT automatisch gestart moet worden, daarvoor zou je tasker kunnen gebruiken.
Toch loop ik tegen het volgende aan. De apps, zoals Flitsmeister, doen het niet als ik ga rijden.
Daarom het commando "rewhitelist.sh" uitgevoerd, maar dan verschijnt de melding: lockfile exists. Hoe is dit op te lossen?
RichieB
Het rewhitelist.sh script maakt een lockfile aan om te voorkomen dat de whitelist.xml corrupt wordt door het 2x tegelijk draaien van het script. Deze lock file wordt normaliter opgeruimd, maar dat ik bij jou kennelijk niet gebeurd. Je kan dit met de hand doen met:
rm -f /system/etc/whitelist.xml.lock
Arnold
RichieB schreef: Het rewhitelist.sh script maakt een lockfile aan om te voorkomen dat de whitelist.xml corrupt wordt door het 2x tegelijk draaien van het script. Deze lock file wordt normaliter opgeruimd, maar dat ik bij jou kennelijk niet gebeurd. Je kan dit met de hand doen met:
Oke, ga ik doen. en daarna nogmaals het commando rewhitelist.sh ?
RichieB
Inderdaad.
Arnold
Lukt nog niet zie foto
Laatst gewijzigd door Arnold op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
RichieB
Ja, je moet ook eerst de system partitie rw mounten.
remount.sh system-rw
Arnold
Nog geen succes :(. Idee wat het is?
RichieB
Ja, het rm commando van de SCT kent de -f switch niet. Probeer het eens zonder de -f.
Arnold
Ik kom een stap verder. Na rewhitelist.sh nog een foutmelding.
RichieB
Je whitelist.xml is corrupt, waarschijnlijk doordat het script een keer is afgekapt. Hier is het origineel van firmware 1.49.34. Gewoon even terugzetten en rewhitelist.sh nog een keer draaien.
Terug naar “Communicatie”
