v90 guard 2 alarm/deurvergrendeling
Roelandv90
Sinds een maand of 2 ben ik de trotse eigenaar van een v90. Helaas nog wel wat problemen die ik stap voor stap op probeer te lossen.
Ik verwachtte wel wat kinderziektes, maar het is toch een beetje veel geworden (voor een Volvo....)
Het wiellager links achter kapot : 1e keer ooit dat ik de garage iets liet repareren, die sloopte de pivotarm omdat de rubbers vastzaten, onderdeel niet meer te krijgen. Uiteindelijk, na weken wachten en een rdw boete, samen met een smid hersteld...
Verder loopt hij niet goed en heeft hij versnellingsbak problemen maar dat bespreek ik in een ander topic.
Het probleem nu is dat ik hem niet op afstand kan ontgrendelen. De reden dat ik overstapte van 940 naar v90 is omdat ik net vader ben geworden en met meer comfort en cilinderinhoud mijn zoon wil vervoeren. Nu sta ik als nog met de maxicosi in de hand de deur te openen met de sleutel( eerst bestuurderskant, dan naar links achter lopen...vaak in de regen).
Om een lang verhaal kort te maken: Ik druk op het knopje en hoor een piepje uit de afstandsbediening (guard 2) . De auto geeft geen kik.
Waar begin ik?
Citroen deux chevaux 1970
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Range Rover 4.2 1986
Rover SD1 Vandenplas 4.2 EFI 1985
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
Eerst beginnen met het vervangen van de batterij in de afstandsbediening, als dat niet helpt is het verstandig het systeem van de deurvergrendeling te controleren op losse verbindingen en defecte modules/relais/zekeringen.
Roelandv90
Opgelost!
Teminste, de deuren gaan op slot en er van af op afstand!
ik vond de oplossing bij volvoclub.org.uk. Nieuwe batterijen waren achteraf niet nodig, de afstandbediening piepte bij indrukken. 10x contact aan en uit en op t knopje drukken met alle deuren gesloten.
Nu vraag ik me af of er een alarm opzit... even de sirene zoeken. Ik zag een aftermarket alarm (bosch)er opzitten, tenminste delen hiervan, dus ik vrees het ergste.
Laatst gewijzigd door Roelandv90 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Golf cabrio 1979
Range Rover 1973
Fiat 500 1973
BMW 320i 1986
BMW 635 CSI 1986
Volvo 940 GL 1992
Volvo V90 1998
Volvo 850 t5
