Hoi forumleden,
Is er iemand die ervaring heeft met verschillende banden om de voor- en achterwielen van een Volvo V40 (>2012)? De vraag wordt gesteld omdat ik een paar brede sloffen om de achtervelgen erg mooi vind smoelen, maar aan de voorkant niet zo breed hoef, dit om die uitslagbegrenzers te vermijden.
Op een draaicirkel van ruim 12 meter zit ik niet te wachten. Met mijn huidige BMW 1 heb ik namelijk al een volledige stuuruitslag nodig om achteruit de oprit op te rijden. Het idee is zowel voor als achter 7,5 x 17 inch et 48 velgen aan te schaffen om vervolgens voor 205/50 17 en achter 225/45 17 te laten monteren. Hiermee blijft de omtrek voor en achter zo goed als identiek.
gr. Jaap
Verschillen banden voor en achter Volvo V40
- V70/2.4D/2003
Mag men vragen wat je daar mee wilt bereiken dan?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- kevinwalter
Tja, met een 911 heb je dan meer grip. Echter de V40 heeft fwd dus daar heb je niets heel veel aan.V70/2.4D/2003 schreef: Mag men vragen wat je daar mee wilt bereiken dan?
- V70/2.4D/2003
Sterker nog, je loopt de kans alle kanten op te gaan onder omstandigheden......
En persoonlijk heeft mij dat een te extreem hoog petjes-gehalte maar dat geheel terzijde en slechts als gevoelsreflectie.
- lint
Een Volvo V40 gaat echt niet beter rijden met verschillende bandenmaten voor en achter, niet verstandig om te doen.
Jackel
Het is puur voor de looks en om geen draaicirkel te krijgen van ruim 12 meter. Ik heb voor m'n huidige auto (BMW 1) winterbanden in het formaat 205/55 16 en zomerbanden achter 225/45 17 en voor 205/50 17 (door BMW standaard geleverd). Maar ik moet wel zeggen dat die 225/45 17 zomerbanden achter wel erg stoer staan
. Wat ik eigenlijk alleen zou willen weten is of het daadwerkelijk effect heeft op het rijgedrag als je achter 2 centimeter bredere banden hebt. Overigens geeft voor de omschreven configuratie de TUV in de gutachten van de Brock B35 velgen voor de V40 een code V17 aan die m.i. aangeeft dat het geen probleem is. Ik weet alleen niet of ik dit helemaal goed interpreteer.
V17 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen,
sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 195/40R17 215/35R17
Nr. 2 205/40R17 225/35R17
Nr. 3 205/45R17 235/40R17
Nr. 4 205/50R17 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
- diesel01
Ik denk dat je het BMW verhaal los moet laten..
Gewoon een knap setje 17 of 18" op de V40 met 225 breed, 225 had ik op een V70N en dat zag er netjes uit..
V90 T6 Recharge Rdesign
- lint
Precies een BMW is een heel andere auto, niet te vergelijken met een Volvo.
In het geval van een voorwielaangedreven auto gewoon rondom op dezelfde bandenmaat zetten.
Bij je BMW of iedere andere achterwielaangedreven auto geeft het meer grip op de aangedreven wielen. In het geval van je V40 hobbelen die achterwielen alleen maar mee en als die breder zijn dan voor krijg je zeker met nat/glad weer een verraderlijke wegligging.
Ik snap dat het erg mooi staat, maar volgens mij heeft een V40 met 225 breed voor nog steeds geen enorme draaicirkel en heb je in ieder geval een voorspelbare auto
Jackel
Met een ET waarde van 45 zijn voor 7 c.q. 7,5 x 17 inch velgen met 225/45 die uitslagbegrenzers niet nodig. Dus het probleem is opgelost. Ik ga, zoals het er nu uitziet, voor rondom een set Brock B35 velgen (7,5 x 17) met 225/45-17 banden.
Bedankt voor de reacties.
Laatst gewijzigd door Jackel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
