Hallo allemaal,
Mijn parkeer sensoren van mijn volvo s60 2.0T uit 2005 werken niet. Er zit een knopje onder mijn radio voor de parkeer sensoren aan en uit te zetten met een led lampje er in, dit led lampje gaat ook niet aan als ik op het knopje druk. de zekeringen heb ik al nagekeken en voor de zekerheid vervangen. Weet iemand toevallig wat dit probleem is, je zou me er echt mee helpen! Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ron van Berlo
Parkeer sensoren S60 2.0T 2005
- lint
Laten uitlezen bij de dealer kan de oorzaak van de storing duidelijker maken.
- Doeke Dobma
In een ander topic schrijf je dat je de radio vervangen hebt voor een Pioneer, hier zit volgens mij het probleem, want de parkeersensoren werken via de (originele) radio... (Dit geldt tevens voor de navigatie). Die andere radio was dus niet een heel goed idee...
- Automatic-freak
Dat klopt, radio werkt als regelunit voor o.a. de parkeersensoren .. dus daar ligt de oorzaak van dit probleempje.
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- V480-S60
Sorry maar ook deze klacht wordt veroorzaakt door het verwijderen van de originele Volvo radio. Dus terugplaatsen dat ding en voor je i-Pod een i-MIV aanschaffen.
Overigens is dit niet alleen bij Volvo zo maar bij veel meer merken kan je niet ongestraft een af-fabriek audiosysteem vervangen vanwege de dubbele functie die dat systeem dan vaak heeft.
- V480-S60
Dit hoeft hij dus niet te doen. Oorzaak is duidelijk.lint schreef: Laten uitlezen bij de dealer kan de oorzaak van de storing duidelijker maken.
