Gezocht maar nog geen goed antwoord kunnen vinden...
Ik heb een xc70 my2002 waar door de garage (niet specifiek volvo) een originele afneembare volvo trekhaak onder is gezet. Trekhaak was afkomstig van een andere xc die ze hadden staan.
Nu kwam ik er vorige week achter dat met een aanhanger de sensoren lekker aan het piepen slaan als ik de auto in achteruit zet.
Vraag is nu of dit automatisch uit dient te gaan of niet bij mijn modeljaar, of moet dit handmatig met het knopje achterin?
Ik krijg wel een extra signalering van verlichting als ik de richtingaanwijzer aanzet. Zijn ze vergeten de trailer module over te zetten of hoort dit gewoon zo?
Auto staat momenteel bij de garage voor een electriek probleem (lage accu of abs module probleem) en heb nog garantie. Ga morgen bellen wat de status is en kan dan eventueel ook even melden dat ze nog wat moeten met de trekhaak.
Grt. Frank
Parkeersensoren automatisch uit of niet?
- Max
Bij mij (XC70 '06) gaan de parkeersensoren wel uit als er een aanhanger achter hangt.
Ik vermoed dat bij jou iets vergeten is.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Battlecruiser
Die trekhaakaansluiting moet niet alleen goed aangesloten worden (dat is een fluitje van een cent met de stekkers van tegenwoordig) maar ook aangemeld worden in de computer van de auto, anders weet de auto nog niet of er een trekhaak achter zit.
Gaat bv. in het dashboard het extra knipperlampje ook knipperen als je een aanhanger eraan hebt en het knippertje aan hebt?
Volvo Rules the Road
Bij mij gaan de sensoren ook automatisch uit als er wat achter de auto hangt.
Lijkt me dat dit ook bij jou zo hoort te gaan
- lint
De trekhaak is niet aangemeld op het boordnet van de auto en daarom werkt de uitschakeling van de parkeersensoren niet.
- BlackcurrantV70
Volgens mij schakelen de sensoren alleen uit bij de facelift modellen vanaf MY05.
Mijn schoonvader had een XC&) MY04 met originele trekhaak en die moest ook handmatig met het knopje achterin de sensoren uitschakelen.
Mijn V70 MY06 had wel de automatische uitschakeling, zodra de aanhanger aangesloten werd.
Zit net nog even in de papieren te neuzen en vind een accessoires boekje.... Daar staat in dat je de sensoren kan deactiveren door met aangesloten aanhanger de auto in de achteruit moet zetten en dan drie seconden de richtingaanwijzers aan moet doen!
Dat ga ik dus z.s.m. even proberen en kijken of dat het is
- snorremans
Bij mijn V 50 zit aan de rechter achterkant, bij het klepje om bij de achterlichtlamp te komen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Gekke vraag misschien, maar heb je niet gewoon een knopje zoals de linker op je middenconsole zitten?
Vrees dat ik weer te makkelijk aan het denken ben
2002 heeft niet die knop op het dashboard noch trailersignalering. Die zal je dus zelf uit moeten doen, zit bij mijn 2002 aan de linkerkant in de hoek onder de bekleding. Een rode schakelaar
Nu ben ik wel benieuwd: welk klepje precies in de V50. Er is namelijk een klepje in de zachte bekleding, maar ook een klepje in het harde witte plastic daarboven. Beide gaan naar het achterlicht. Hoe ziet die schakelaar eruit? [Voor als ik ooit nog eens een trekhaak en aanhanger wil...].
snorremans schreef: Bij mijn V 50 zit aan de rechter achterkant, bij het klepje om bij de achterlichtlamp te komen.
Volvo V50 2.4 (140pk), 2008, geartronic, 144.000km
- snorremans
In de zachte bekleding het is een oranje wipschakelaar.Geitje schreef: Nu ben ik wel benieuwd: welk klepje precies in de V50. Er is namelijk een klepje in de zachte bekleding, maar ook een klepje in het harde witte plastic daarboven. Beide gaan naar het achterlicht. Hoe ziet die schakelaar eruit? [Voor als ik ooit nog eens een trekhaak en aanhanger wil...].
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik heb blijkbaar geen AEM module in mijn auto en daarom gaan ze niet uit met de richtingaanwijzer. Knopje zit er ook niet in omdat de trekhaak van en andere XC70 afkomt zonder de sensoren. Ga er zelf wel een knopje tussen zetten.
- snorremans
Hierbij het knopje tbv uitzetten PDC
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
