Melding service annuleren
- rebride
Hallo is de melding die je krijgt, dat je een servicebeurt na 3 maand of bv 8000 km te veranderen of te annuleren
Huidige Auto:
Volvo V40 T3 Nordic+Sport 2017
Vorige auto's:
Volvo V40 D2 R-design 2014, Toyota Avensis station 2012, Toyota Avensis station 2009, Toyota Verso 2008, Toyota Verso 2006, Toyota Verso 2005, Toyota Corolla station, Suzuki Baleno Estate 18GTX, Suzuki Baleno Estate 16, Suzuki Baleno Estate 16, Toyota Corolla 16 GTX, Toyota Corolla 18D, Daihatsu Charade 1.0 T.D, Fiat Uno 1.0
Vorige auto's:
- Longone
Ik heb het zelf nog niet kunnen testen, maar dit is volgens het Swedespeed forum de procedure voor een 2013 S60, dus wellicht werkt het ook met de V40.
• Get in car
• Close Door
• Press and hold trip meter reset button
• Press & release ignition button once (do not step on brake)
• Press and hold ignition button until dash lights come on (do not step on brake), release when lights are on
• "i" with square around it will flash 3 times, when it does release trip meter reset button
• get out of car
• lock car
• unlock car
• get in
• close door
• start and make sure it cleared
• Get in car
• Close Door
• get out of car
• lock car
• unlock car
• get in
• close door
- rebride
thanks longone
Huidige Auto:
Vorige auto's:
Vorige auto's:
- VolvoTech
Gents, let op he. De melding negeren (en dus niet op tijd onderhoud) is gegarandeerd gezeur (en terecht) als er wat is en je garantie claimt.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Longone
Graag gedaan. Ik denk overigens dat stap 3 en 4 omgedraaid moeten worden.
Dus eerst 1x kort de startknop, dan de dagteller ingedrukt houden, en dan de startknop langer ingedrukt houden tot de gaat knipperen.
Dit filmpje heeft het er ook over dat de dagteller niet op 0 mag staan:
- rebride
nee helaas, zal wel naar de dealer moeten.
Longone schreef: Is het nog gelukt overigens?
Huidige Auto:
Vorige auto's:
Vorige auto's:
- Longone
Nieuwe kansen, nieuw geluk: http://www.volvohowto.com/how-to-servic ... 0-2012-on/
Step 1. Put the ignition switch into position I (to do that, press the start engine button one time. The engine can not start);
Step 2. Press and hold in trip odometer reset button;
Step 3. Press and hold the “OK” button on the left side steering wheel stalk;
Step 4. Turn the ignition switch to position II (press the start engine button again, until lights turns on in the cluster);
Step 5. Wait for 10 seconds, with the trip odometer reset button and the “OK” button still pressed;
Step 6. Release the trip odometer reset button when the information lamp starts to flash;
Step 7. Set the ignition to the OFF position (press the start engine button one time) and wait for at least 3 minutes before turning the car on again.
The instrument beeps when resetting service reminder light indicator has been successful.
And that’s it, your service light indicator should be off.
The instructions in this tutorial will work in the following model years:
2012, 2013, 2014, 2015 and 2016 Volvo V40.
- Longone
Het werkt!
Mijn D2 moet toch a.s. donderdag een beurt hebben, dus ik kon het nu zelf uitproberen.
Doen wat hierboven staat, het oranje {I}-tje gaat knipperen en ik mag weer 12 maanden en 20.000 km
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- rebride
ik krijg het niet voor elkaar, punt 2 wordt daar de t1 of t2 mee bedoelt
Longone schreef: Het werkt!
Doen wat hierboven staat, het oranje {I}-tje gaat knipperen en ik mag weer 12 maanden en 20.000 km![]()
Huidige Auto:
Vorige auto's:
Vorige auto's:
- Longone
Er wordt bedoeld dat je eerst de sleutel erin moet doen, dan het contact aan moet zetten (1x kort op start/stop zonder dat je de koppeling aanraakt), dan "C" moet indrukken en vasthouden en daarna "A" moet indrukken en vasthouden en daarna start/stop moet indrukken en vasthouden. Na 10-15 seconden gaat er dan een oranje I knipperen.rebride schreef: ik krijg het niet voor elkaar, punt 2 wordt daar de t1 of t2 mee bedoelt
t1 of t2 in beeld maakt niet uit zolang hij maar niet op 0,0 staat.
Plaatje is van een S40 maar het idee is hetzelfde.
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
