Mistachterlicht werkt niet
Vega
Van onze S40 1997 werkt het mistachterlicht niet.
Als ik de schakelaar bedien dan gebeurt er niks, geen lampje op het dashboard, geen geklik (als dat zou moeten) en dus ook geen mistlicht.
Wie kan mij vertellen waar het misgaat, laats nog wel een zekering vervangen voor de sigarettenaansteker.
Is het eventueel een zekering of de schakelaar of nog iets anders?
Het is verstandig om het mistachterlicht, bedrading, schakelaar en zekeringen te controleren. Ook letten op de stand van de lichtschakelaar, soms doet het mistachterlicht het alleen in combinatie met bepaalde standen van de verlichting.
dbosker
dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Controleren of de lichtschakelaar wel in de "nachtstand" staat (helemaal rechts, geen dagrijverlichting).
laatste Volvo (960) verkocht
snorremans
Controleren Lampje heel, verloop stekker nog in de trekhaak stopcontact, schakelaar in het stopcontact blijft hangen.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Schorpioen
Eerst mistlampen voor aan en dan pas achter.
Het leven is al kort genoeg.
dbosker
bij mijn weten werkt het mistachterlicht ook met dimlicht. Sommige uitvoeringen hebben namelijk ook geen mistlampen voor.
snorremans
Schorpioen schreef: Eerst mistlampen voor aan en dan pas achter.
En als je nu geen mistlampen voor hebt <_< wat moet je dan :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zuipschuit
ik heb hetzelfde probleem gehad. Schakelaar omzetten van het mistachterlicht en geen klik van een relais. Ongeacht de stand van de keuze schakelaar van het licht.
Als je de stekkerdoos van de trekhaak en andere genoemde opties uitgesloten heb, probeer dan het volgende:
Bij mij bleek de boosdoener het relais van de mistachterlicht, welke achter de kilometerteller zit.
Bij demontage bleek bij het relais 1 pootje los te zitten, welke met een goede soldeerbout weer vastgezet is. Dit alles werkt ondertussen weer 11 jaar naar volle tevredenheid
Laatst gewijzigd door Zuipschuit op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Vega
Er zitten geen mistlampen voor op, wel een trekhaak.
Welke zekering kan de boosdoener zijn.
Kootje
Ik heb dit ook gehad (en precies bij de apk-keuring). Het bleek uiteindelijk te liggen aan een relais dat zich achter de tellerbak bevindt. Als eerste zou ik de lichtschakelaarunit controleren; weet je zeker dat deze in orde is dan de tellerbak losschroeven en het relais dat daar achter aan het dashboard vastgeklikt zit controleren. Ik heb het relais opengemaakt en schoongemaakt en soldeerpunten nagelopen en sindsdien werkt alles weer naar behoren. Zelfde probleem als zuipschuit al aangaf dus.
Laatst gewijzigd door Kootje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
