geen continue stroom toen ik gisteren de caravan ophaalde. Dacht toch echt dat ik met de zomervakantie koelkast aan had staan.
Vanmiddag naar garage en nu bleek een zekering kapot. Wel een continue draad nu en ik heb dus licht en watervoorziening in de caravan zonder contact aan te zetten, maar geen geschakelde continue voor de koelkast.
Kan dit of is er wellicht nog een zekering kapot.
Dacht gelezen te hebben dat dit via 1 unit/systeem ging
gaat om V70 september 20111 MY 2012
trekhaak
- dik999
Laatst gewijzigd door dik999 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msuidgeest
Welke stopcontact heb je op je auto? Want er zijn standaard aansluitingen voor de koelkast en andere continue accessoires.
- dik999
volgens mij origineel volvo
hoorde dat continue draden een soort extra zijn???
nklaver
Zekeringen van de trekhaak zitten links in de zijwand van de kofferbak.
Ik had tijdens de vakantie terwijl de stekker nog in de auto zat de moveraccu gebruikt om het boordnet van de caravan van stroom te voorzien (Om 4 euro te besparen voor stroom op onze overnachtingscamping)
Gevolg: zekering doorgebrand van de auto en de volgende dag geen stroom meer op de 12volt continue. Lampje van koelkast brandde ook niet meer.
Bij thuiskomst trekhaak laten na meten en die was juist geinstalleerd. 12V continue en de geschakelde 12V alleen als de auto op contact staat (motor loopt). Specialist wist mij te vertellen dat de koelkast wel op de geschakelde 12Volt zit maar het lampje in de koelkast weer op de continue spanning werkt.
De geschakelde continue is een andere groep en daarmee ook een eigen zekering. Wellicht is ook de caravan nog afgezekerd. De contactdoos op de auto nameten lijkt mij de beste manier om de diagnose te stellen.
Laatst gewijzigd door nklaver op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- dik999
13 polig
- dik999
is een originele Volvo trekhaak.
continue draadje doet het. zekering in auto was kapot. Water en verlichting in caravan werken.
Nu de stroomdraad voor de koelkast nog. Moet uitgaan wanneer contact wordt uitgezet, anders trekt de koelkast auto accu leeg.
Zou het een software oplossing kunnen zijn???
Ga binnenkort voor 180.000 beurt en vraag er meteen even naar.
