Stadsverlichting blijft branden bij contact uit V70
- kevinwalter
Dit is iets wat ik uit Vida haal. Deze knoppen zijn beschikbaar voor jou auto. Ligt er aan welk chassis nummer je hebt,
- robertslaat
Kijk, nu komen we verder.
Wat wil je weten van mijn chassisnummer zonder dat heel NL mijn hele chassisnummer op dit forum leest?
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- kevinwalter
Even via een PMmetje.robertslaat schreef: Kijk, nu komen we verder.
Update:
30739311
30739312
30739313
30739314
30739315
30739316
Heeft met verschillende knopjes te maken.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
Komt TS daar verder mee? Het is dan wegstrepen toch? Volgens mij vallen de schakelaars met "headlamp adjustment" af, TS heeft affabriek xenon. Daarnaast moeten er mistlampschakelaars in zitten, dus die zonder met vallen ook af. Blijven er twee over? Een met en en zonder "fuel-diagnosis" (icm met mistlampen en zonder hoogteverstelling) oftewel de twee plaatjes.... Toch?
edit: zie onderlijnd/doorstreept...
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- diesel01
Ja daar heb je een punt, hoogteverstelling heb je niet bij adaptief xenon.Jers3n schreef: Komt TS daar verder mee? Het is dan wegstrepen toch? Volgens mij vallen de schakelaars met "headlamp adjustment" af, TS heeft affabriek xenon. Daarnaast moeten er mistlampschakelaars in zitten, dus die met vallen ook af. Blijven er twee over? Een met en en zonder "fuel-diagnosis" (icm met mistlampen en zonder hoogteverstelling) oftewel de twee plaatjes.... Toch?
Ik denk dat je kunt concluderen dat je de verkeerde licht unit hebt in de V70.
Adaptief xenon regelt zichzelf door een hoogte regeling op de achteras, zodra de auto in de veren duikt stellen de lampen zichzelf bij naar beneden.
Edit
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V90 T6 Recharge Rdesign
- lint
Toch tijd voor een bril op de late avond?diesel01 schreef:Ja daar heb je een punt, hoogteverstelling heb je niet bij adaptief xenon.Jers3n schreef: Komt TS daar verder mee? Het is dan wegstrepen toch? Volgens mij vallen de schakelaars met "headlamp adjustment" af, TS heeft affabriek xenon. Daarnaast moeten er mistlampschakelaars in zitten, dus die met vallen ook af. Blijven er twee over? Een met en en zonder "fuel-diagnosis" (icm met mistlampen en zonder hoogteverstelling) oftewel de twee plaatjes.... Toch?
Editligt aan het tijdstip.. Ik zag het wieltje voor de dashverlichting aan voor hoogtestelling van de lampen..my bad.
- robertslaat
Ik zal de schakelaar met nummer: 30739316 eens proberen, Dit is ook de schakelaar die de dealer adviseert. Ik meld me weer als ik nieuws heb!
- robertslaat
Ik heb nieuws, maar geen goed nieuws.
Vandaag een schakelaar met onderdeelnummer 30739316 gemonteerd maar helaas. Alles blijft zoals het is. Als ik op het tankknopje druk gebeurt er volgend mij niets of moet zo'n schakelaar worden ingeleerd aan de computer?
Nu verder op zoek naar de oorzaak van het probleem.
Laatst gewijzigd door robertslaat op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
En als je de lichtinstellingen opnieuw 'normaal' laat zetten? Dus zowel in stand '0' als in 'II' dimlicht aan. (Wat is daar overigens niet wenselijk aan?) Nadat Volvotech dat zo had ingesteld was er toch geen probleem en is het niet aannemelijk dat het dan wel weer naar behoren zou moeten werken?
- robertslaat
@ Jers3n. Zou kunnen maar ik begrijp niet waarom het bij mij niet kan. Als ik de lampen weer "normaal" laat progammeren dan doen de voorste mistlampen het nog steeds niet als ik de knop indruk op de lichtschakelaar. De oorzaak zit hem dus niet in de schakelaar maar ergens anders.
- StephanD
Mijn MY'07 V70 met adaptieve Xenon heeft de schakelaar uit het onderste plaatje, zonder tankknopje dus.
De dealer heeft op mijn verzoek de instelling ook gewijzigd zodat de lampen op stand 0 gewoon uit zijn, verder is er niets veranderd.
Dat werkt gewoon, en indien ik wil dat de lampen vanzelf aangaan kan ik ze gewoon op aan laten staan.
Wat is anders het nut van die stand 0 als je de lampen er niet mee uit kan zetten.
Als het wel goed werkte zonder CFE dan moet het daar toch iets mee te maken hebben?
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
- Oceanracer
Nieuwe schakelaar laten inlezen...
- robertslaat
Toch wel ja? Dan toch maar naar de dealer of kan iemand dat hier op het forum doen met een dice?
- Jers3n
Ah, dat puntje van de mistlampen was mij nog ontgaan. Maar dat het probleem niet in de schakelaar zit leek mij ook al voor de hand liggend.robertslaat schreef: @ Jers3n. Zou kunnen maar ik begrijp niet waarom het bij mij niet kan. Als ik de lampen weer "normaal" laat progammeren dan doen de voorste mistlampen het nog steeds niet als ik de knop indruk op de lichtschakelaar. De oorzaak zit hem dus niet in de schakelaar maar ergens anders.
Hopelijk biedt het mogelijke inlezen van de nieuwe schakelaar (zonder brandstof-diagnoseknop?) soelaas.
- Oceanracer
Zou me niks verbazen als er door de dealer nieuwe (lees: andere) software moet worden gedownload ivm de huidige (juiste) schakelaar. En met de DICE kun je alleen instellingen aanpassen, niks toevoegen wat er nog niet is/was.
- diesel01
+1 Erwin.
- robertslaat
Eindelijk maar eens een afspraak gemaakt mne de dealer en het probleem voorgelegd en voorgesteld om de lichtschakelaar in te laten leren zoals @oceanracer al voorstelde.
Het probleem van de mistlampen was snel verholpen. Deze waren niet aangemeld in de CEM van de auto (wat uiterst vreemd is omdat deze V70 voor 100% zeker is geleverd MET mislampen) Na een software download reageerden ze op de licht schakelaar. Probleem 2 opgelost maar nu probleem 1!
De dealer wist hier echter geen raad mee, ze hebben gezocht in VIDA en gekeken waarom di stadslichten nu blijven branden op stand 2 bij sleutel uit contact. Na een uur te hebben gezocht hebben we besloten dat zij het gaan uitzoeken zodat ik de garage in eerste instantie kon verlaten. We zijn een stapje dichter bij de oplossing maar het probleem is nog niet gevonden.
Kan iemand me vertellen of hij/zij dit ook heeft gehad of iemand kent met dit probleem? We konden in ieder geval niets vinden dat een schakelaar kon worden ingeleerd of iets dergelijks.
- robertslaat
niemand?
- Oceanracer
Zij zouden het toch opzoeken?
