Hallo, weet iemand hoe je bij een S60 bj2012 de chrome sierlijstjes van de voordeuren (interieur) makkelijk kan verwijderen?
En hoe je de speaker roosters van de voordeuren kan verwijderen?
Ze rammelen/trillen steeds en wil daar dus iets aan doen dmv rubbertjes/kit ed.
nu een rammelende bijrijders stoel?
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Zit ws met klemmetjes vast. Om beschadigingen te voorkomen gebruik je een kunststof spatel. Maar wees voorzichtig: nieuwe deurpanelen kosten een vermogen!
Oké ik ga het proberen, ik wil niet de gehele deurpaneel verwijderen alleen het chrome sierlijstje en het speaker roostertje, beiden trillen, ik dacht er iets van een rubbertje tussen te plakken of zo, misschien dat dat al voldoende is.
Bedankt voor de reactie!
Volvo S60 D3 5 cilinder Geartronic bj.2012
Ik vind het een mooie titel!
Over Chrome strips verwijderen, ik heb het ook gevraagd aangezien ik een Summum heb. Het is nogal veel werk om het te gaan verbouwen, ik weet dat iemand hier met een V40 het heeft laten spuiten. Zag er op de foto's schitterend uit!
Gaat in dit geval alleen om een rammeltje verhelpen Paul.
Toppie71 wil ze gewoon behouden, maar als het constant rammelt is dat ook irritant
Ohw lijkt uit de titel dat het ging om de chromelijsten...
- Forumsponsor
Ow, speakerroosters had ik niet gezien. Ik verwacht, om deze te verwijderen, dat het paneel er toch af moet. De klemmetjes zitten ws aan de achterkant van het paneel.
Inderdaad, het gaat alleen om het demonteren van de chromensierlijsten en de luidspeaker roosters.
Ben zeker niet van plan het gehel deurpaneel te demonteren.
Als ik het chromensierlijstje en de speaker roosters heb gedemonteerd dan wil ik ze terug monteren met iets van een rubbertje of een druppeltje kit er tussen zodat het trillen wat mijn irretatie wekt hopelijk verdwenen is.
Nee ik heb geprobeerd de chrome lijstjes te demonteren, maar ben gestopt omdat het allemaal zo teer is dat ik bang was meer kapot te maken.
Ik heb er nog meer rubbertjes tussen gepropt met een klein schroefdraaiertje, het lijkt nu weg te zijn en je ziet er niks van.
Bij de speaker links voor rammelt het regelmatig ook, als ik mijn vinger links onder tegen het rooster druk is het weg, doe ik daar een stukje rubber tussen dan is het een tijdje weg, later komt het weer terug.
Rechtsvoor rammelt er ook iets, maar nog niet gevonden wat.
Je zou eigenlijk een soort kit dat ligt uitzet, en toch rubberachtig blijft moeten kunnen injecteren met een naaltje ofzo.
Doodziek van!!
Het lijkt wel of mijn oude C30 2.0d toch echt een stuk robuuster is gebouwd dan deze, daarin heb ik nooit, maar dan ook echt nooit een rammeltje gehoort, en ik ben daar super gevoelig voor, vandaar dat ik weer een Volvo gekocht heb, maar de volgende keer.....?
Doodziek van!!
Laatst gewijzigd door toppie71 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- olson
Mijn volvo s60 kraakt en tik met wat kouder weer als een lada van 30 jaar geleden (en volgens mij had die minder last van rammels)
Om helemaal gek van te worden. De dealer doet z'n best om het te verhelpen maar helaas.
Een kraak/rammel heb ik ook rechts voor. Het komt uit het ventilatie rooster en volgens mij is het wederom die chrome strip/omlijsting die kraakt met het dashboard.
Diverse keren los geweest maar ook hier geen blijvende oplossing.
Het is allemaal heel jammer want verder is het een fantastische auto om in te rijden...
Laatst gewijzigd door olson op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- lint
Dat is inderdaad erg jammer maar de nieuwere Volvo hebben nu eenmaal wat meer bijgeluiden en rammels dan vroegere modellen.
Nu heb ik weer een rammel ondekt, de bijrijders stoel als er niemand inzit (en dat is meestal zo) dan trilt de rugleuning, hij trilt zeg maar van voor naar achter, als je er naar kijkt dan zie je die beweging gewoon.
Maar eens kijken wat ik daar nu weer aan kan doen.
Iemand nog ideeen?
Iemand nog ideeen?
- ZX10r
heb je geen hoogteslag in een band of velg zitten ?
Out XC 70 D5 full option
Ik heb dit bij een bandenservice na laten kijken maar dit is niet het geval, ik merk overigens ook niet echt een trilling in de auto of stuur, behalve het trillen van de rugleuning van bijrijders stoel.
Mannen het was toch een banden kwestie! heb er nu nieuwe GoodYear Effecientgrip performance op zitten! helemaal perfect!!!
Wat een verschil, geen trilllen, geen gerammel door het trillen, bijna geen spoor gevoeligheid meer, en de helft minder herrie als die Continentals!!
Bedankt voor de reactie's
