Bij mijn S60 my2006 knipperen de knipperlichten met afsluiten van de auto direct na gebruik wel en de auto wordt dan ook afgesloten.
Echter wanneer ik hem daarna weer open, dan krijg ik geen knippersignaal.
Zodra ik hem op contact zet om te starten, dan knippert hij twee keer.
Ook tussentijds open en sluiten werkt, echter wel zonder knippersignaal.
Alarm werkt ook niet meer.
Ondertussen heb ik de S60 ook uit laten lezen bij de dealer en daar komen geen storingen uit en alle sloten zijn goed.
Ik heb dit probleem vaker voorbij zien komen op dit forum, maar nergens kan ik vinden hoe het probleem is opgelost en/of waar ik de storing moet zoeken !?
Ook de dealer geeft aan dat ze serieus op zoek zouden moeten naar de oplossing, maar daar zit ik natuurlijk niet op te wachten .. wie heeft de oplossing !?
Mvg Erik
Alarm en centrale vergrendeling met kuren
- Automatic-freak
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
Heb je alles al eens open en dicht gehad? Dus deuren, achterklep en de motorkap?
Vaak zit het probleem met het slot in de motorkap. De auto denkt in ieder geval dat er ergens iets niet goed af is gesloten
- lint
Als goed dicht doen van de motorkap niet werkt kan je ook het slot goed schoonmaken, werkt dat niet dan moet waarschijnlijk de microschakelaar van het slot worden vervangen en dan is een ander slot meestal handiger.
- Automatic-freak
Ook als bij uitlezen alle sloten in orde worden bevonden ??
Heb alles al -tig keer geopend en gesloten; alle sloten al doorgesmeerd ..
Het slot van mijn rechter voordeur gaf ook geen foutmelding, maar was ook niet meer in orde.
Via de sloop vallen de kosten nog mee mocht je overgaan tot het vervangen zoals Leo al adviseert
- Automatic-freak
Ik verdacht de bekabeling van de achterklep aangezien ik die al eens hersteld had ivm niet werkende handgreep; echter vandaag uitgewisseld met een andere S60 met werkend alarm, maar dat hielp ook niks.
Tevens achterklepslot gewisseld, maar ook geen verbetering ...
Iemand een ander idee ??
Ik zou het nog steeds in het slot van de motorkap zoeken
- Automatic-freak
Ben ook voornemens om die nu eerst te gaan bestellen ..
Wat ik me vandaag nog zat te bedenken na aanleiding van een topic op een ander forum, de hellinghoeksensor.
Heeft je auto die? Zo ja, trek voor de grap de stekker er eens uit en kijk eens wat er dan gebeurd
- Automatic-freak
Ja, die heeft hij .. daar is de laatste twee keer ook het alarm op afgegaan; dit konden ze ook zijn bij de dealer trouwens; dit is het laatste wat ik tot nu toe van het alarm gehoord heb
Toevallig dacht ik vanmiddag hetzelfde toen ik bezig was met aansluiten van een dashcam; heb hem wel uit de hemel gehaald, maar niet de stekker los gehad. Kreeg hem nauwelijks weer in de hemel, viel er telkens weer uit ..
Zal er dit weekend eens aan proberen te denken ... moet eerst met de Panda Classic van de vrouw bezig (tectyleren om te preserveren; ding is ook alweer van 2003
) & kijken of daar ook een 'parrot' in kan, aangezien ik er nog eentje heb liggen.
Jij bedoelt de interieursensor
Trouwens ook nog een goeie om te verdenken.
Ik bedoel deze:
Dat grijze ding met de groene stekker. Zit links in de kofferruimte naast de zekeringkast.
Vanmiddag eens gekeken of mijn S60 er ook eentje heeft (ja dus) en je kan hem niet over het hoofd zien als je de binnenbekleding weg haalt
Ik bedoel deze:
- Automatic-freak
Oh ja, daar heb ik inderdaad ook al een paar keer de stekker uit gehad ... hielp ook niks helaas.
Jammer, het had een gemakkelijke geweest
- Automatic-freak
Ben blij met alle suggestie's inderdaad; ik weet het zelf namelijk momenteel ook niet meer
- Automatic-freak
Staat op de planning inderdaad, tegelijkertijd met aanbrengen van een pdc-setje voor.
Nog een simpel te testen idee: via de knop op de middenconsole is de interieursensor ook uit te schakelen.
Hoef je de boel niet los te maken, wat gebeurd er als je de sensor via de knop uitschakelt en de auto dan op slot zet?
Knipperlichten blijven in werking bij het uitschakelen van de sensor, dus als het toch de interieursensor is zouden ze nu weer moeten knipperen met op slot doen.
Vrees dat het toch steeds meer op de hint van Leo gaat lijken
Laatst gewijzigd door Fredhead op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Automatic-freak
Ik bedenk me nu dat ook de claxon erg 'zielig' klinkt; net alsof er maar eentje doet .. kan dit ook de oorzaak van de alarm-storing zijn ???
Voor zover ik weet staat de alarm sirene of het alarm los van de claxon
- lint
Lijkt mij onwaarschijnlijk dat een defecte claxon een alarmstoring geeft maar dat is simpel te testen door een goede claxon te monteren.
