kachelradiateur wordt niet warm
Voor kenners: de "Roffel"
bannadda
Hallo ik heb een volvo v70 1997 diesel daar heb ik de kachelradiateur van vervangen en mijn koelvloeistof weer bijgevuld maar nu wordt mijn verwarming niet meer warm weet iemand hoe dit kan
extra info de waterpomp was ook al vervangen
Misschien is er wat misgegaan met het ontluchten en heb je nog een luchtbel in het systeem. Nogmaals goed ontluchten kan het probleem oplossen.
bannadda
Ik heb het koelvloeistof reservoir de dop afgelaten en de motor laten draaien of moet ik hem op een andere manier ontluchten
Msuidgeest
Je kunt met koude motor eens de bovenste slang van de verwarming losnemen. De slang die door het schutbord naar binnen gaat, bedoel ik. Als het meezit komt daar wat lucht uit. En als die slang toch los is even in de grote slang knijpen bij de radiator om achter gebleven lucht een zetje te geven naar buiten toe.
Probeer niet te morsen en als de motor weer warm is controleer dan nogmaals het vloeistofpeil.
