Hallo allen,
Deze ring lag achter in de kofferbak, bij het reservewiel. Heeft iemand een idee waar deze ring voor is. De auto waar het om gaat is een V40 uit november 1999.
Dank jullie, Wim
Onbekend onderdeel
Wullem
Wullem
De ring is inderdaad van tempex. Het vreemde is dat ie niet in het reservewiel past, waardoor ik de ring niet kan gebruiken. Anyway, dank je voor je snelle antwoord.
Wullem
Ik heb eens geprobeerd wat jullie voorstelden. Maar mijn reservewiel ( waarschijnlijk 15'' ) valt niet in de ring, waardoor de afdekkap in de kofferbak niet sluit.
Dank je wel voor het meedenken
- OGA244
ik doel op het wiel op de ring, die wielbak wordt vochtig en dan kan je corrosie langs je velgrand krijgen, bij een nw Volvo met een reservewiel zit er ook zo'n kunststof vulstuk onder het wiel en niet eropdbosker schreef:Dan denken we hetzelfde !OGA244 schreef: volgens mij ligt hij erop
Wullem
Heb dat net geprobeerd, maar het wiel viel niet juist waardoor de klep niet goed sluit. Ik ga met daglicht nog eens proberen, dan zie ik meer. Het zou wel heel erg logisch zijn.OGA244 schreef:ik doel op het wiel op de ring, die wielbak wordt vochtig en dan kan je corrosie langs je velgrand krijgen, bij een nw Volvo met een reservewiel zit er ook zo'n kunststof vulstuk onder het wiel en niet eropdbosker schreef:Dan denken we hetzelfde !OGA244 schreef: volgens mij ligt hij erop
- dutchlimits
hij ligt er bij mij ook op ja anders ligt de klep niet stabiel.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- volvo-s40
Zuinig op zijn .... bij veel wagens is die ring er al eens uitgesloopt... ivm water in de bak, het tempex wat wegrot en uit elkaar flikkerd, en als nog een rommel geeft.
Laatst gewijzigd door volvo-s40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Wullem
Heb de ring mooi liggen. Eerst het wiel in de bak, met de gesloten kant naar boven. Dan de ring in de velg plaatsen en klep valt mooi dicht.
Dank voor de hulp.
Wim.
PS; Zag op de sloop nog zo'n ring liggen en voor de liefhebbers een cruise control
Dank voor de hulp.
Wim.
