PREMIUM audio Harman Kardon
Fab1Man
Inderdaad heel apart. Ik kan mét isolatie, dezelfde instellingen gewoonweg niet gebruiken, te veel bass. Omdat ik de deuren dusdanig heb ingepakt klopt de speaker meer door, net alsof ie in een kartonnen doos zit. Tja de tweeters... Laat maar
OceanRace237
Ik ben laatst terug gegaan naar de dealer en heb samen met de monteur geluisterd naar het geluid. Hij gaf aan dat de rechter Bass module waarschijnlijk defect is. Volgende week wordt het vervangen, dus ben benieuwd wat het resultaat is.
update 18-11-2014:
Gister de auto ingeleverd, speaker vervangen...en het geluid is nog steeds t zelfde
Ik geef t op, ik denk dat dit t maximale performance is wat eruit te halen valt. Misschien dat ik ooit nog overweeg een subwoofer te laten inbouwen. Voorlopig dus muziek luisteren zonder bass
update 18-11-2014:
Laatst gewijzigd door OceanRace237 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Get!em
Is het iemand met het HK systeem al gelukt om in een SOUND menu de optie Surround -||||||{}|||||+ qua waarde aan te passen en op te slaan (zit binnen menu SOUND-->Premium Sound) ?
Van Fab1Man begreep ik dat hij ook had dat de waarde niet werd bewaard na een dag/nachtje stilstaan. Ik zit er nu ook op te letten en inderdaad, de ingestelde waarde voor surround (bijv +2 streeptjes) blijft niet bewaard bij uitzetten motor en minimaal een uur stil staan. Hij schakelt altijd terug naar het centrum. Meer mensen met deze ervaring?
Fab1Man
Bij mij bleef de waarde inderdaad niet opgeslagen. Op een gegeven moment had ik storing in het systeem qua geluid (alsof je door zand rijd), de hele tijd geknars. Ik heb toen een mep gegeven boven op het scherm. Systeem viel uit en rebootte, sindsdien blijft de instelling bewaard...
- bkorsten
Auto net gehaald maar bij mij gaat dit wel goed. Overigens geen last van storende geluiden. Wel als ik het volume van m'n iPhone vol openzet (was ook bij de vorige auto). Één of twee streepjes lager op de telefoon lost dit op, is iets van oversturing oid (denk ik).
V40 D4 MY15 Business Ocean Race; Ocean Race Blue II met blond interieur, Premium Audio van Harman Kardon met DAB+ en Volvo On Call, Business Pack Connect, Intellisafe Pro Line, Scandinavian Line, Security Line met PCC.
rob1985
Deze week de dealer naar de trillingen laten kijken / fixen. Ik merk helaas weinig verschil
ik zal ze het zelf eens laten horen, misschien dat ze dan beter begrijpen wat ik bedoel. Bij 70% verwacht ik geen trillingen, zeker niet als ik de standaard instellingen gebruik. Ze waren erg behulpzaam, dus ik hoop dat het goedkomt.
JustO
Iemand al goede ervaringen met het laten oplossen van dit probleem bij de dealer ? Die van mij is één keer bij de dealer geweest alleen zonder succes, daarna zelf het probleem proberen op te lossen maar zonder en tevreden resultaat. Wil nu eigenlijk gewoon weer naar de dealer totdat het probleem weg is maar vraag me af of het probleem bij de dealers al duidelijk is en er hiervoor een goede oplossing is.
Fab1Man
De isolatie in de deuren die de dealer plaatst hebben bij nog nooit geholpen (ben bij drie dealers geweest...). Ik heb ook een mailwisseling met Alphabet en na het hele gezeur verschuilen zij zich weer achter Volvo Zweden. Dit is het antwoord dat je overal gaat krijgen. Ik heb ook nooit aangegeven dat het verbeterd is:
Ik ben op aanwijzingen van Alphabet naar Volvo in Utrecht geweest en die hebben het alleen maar erger gemaakt (lees: mijn isolatie links was zo stevig dat er niks trilde en nu trilt het juist weer).Van uw leasemaatschappij Alphabet Nederland B.V. kregen wij het verzoek u schriftelijk te informeren over het standpunt van Volvo over het kosteloos bijplaatsen van een subwoofer in de Volvo V40 met kenteken ... met Premium Audio by Harman Kardon. De subwoofer is een externe, niet-Volvo (!), toevoeging aan het netwerk van uw Volvo V40. Dat betekent dat bij een software upgrade de software deze toevoeging niet zal herkennen en de kans zeer reëel is dat het systeem niet langer goed werkt en/of vastloopt. Dat is de reden waarom Volvo deze keuze niet ondersteunt. Via Alphabet zijn wij op de hoogte dat eerder via een Volvo-dealer voor deze oplossing is gekozen, maar dit is op eigen initiatief en voor eigen risico van deze Volvo-dealer uitgevoerd.
Wij horen van een klein percentage gebruikers opmerkingen over resonantie. Deze resonantie wordt veroorzaakt wanneer er muziek aanstaat met veel bas. De dealer kan eventueel onderzoeken of de deurpanelen beter geïsoleerd kunnen worden om deze resonantie te minimaliseren. Dit is inmiddels voor uw Volvo V40 met kenteken ... uitgevoerd en u heeft bij de dealer aangegeven dat dit tot verbetering heeft geleid.
Ook hebben wij de dealer gevraagd uw opmerkingen te rapporteren aan Volvo Car Corporation. Hier worden de opmerkingen geïnventariseerd en door de verantwoordelijke afdelingen beoordeeld en eventueel als actiepunt opgenomen. Inmiddels hebben wij informatie ontvangen dat er begin volgend jaar software beschikbaar zal komen die de klachten over de geluidskwaliteit zullen minimaliseren. Ook zal er nog een werkinstructie komen voor Volvo-dealer over de isolatie van de deurpanelen. In verband met de ophanden zijnde feestdagen zal de software niet nog dit jaar beschikbaar zijn. Wij realiseren ons dat u hierin teleurgesteld zult zijn en hebben van Alphabet begrepen dat u aandringt op een oplossing. Wij hopen op uw begrip dat deze niet onmiddellijk beschikbaar is.
CHRISITO
het probleem zijn de deurpanelen en alles wat er onder in zit! de deur kan vooraanzicht mooi premium lijken maar eens de binnenkant gezien te hebben is dit niet Volvo waardig. maar in de autoindustrie moeten nu eenmaal keuze gemaakt worden vrees ik.
oftewel kan je zeggen dat de luidsprekers te zwaar zijn of de isolatie die inderdaad gewoon weg ontbreekt! ik heb er ook uren tijd ingestoken mede via dit forum . maar als leek zou het inderdaad een zware klus zijn omcer zelf aan te beginnen. een handige harry kan dit wel aan . het zijn wel één van de snelte panelen om los te krijgen zonder clipsen of anderen dingen te beschadigen.
Priyantha
Is dit probleem ook bestaand bij de MY15 modellen trouwens?
-2007-2007: (MY1993) Renault 19 16v Sedan
-2007-2008: Peugeot 206 1.4 16v (lease)
-2008-2009: (MY1999) Renault Laguna 1.8 16v RXE
-2008-2009: (MY1993) Renault 19 16v 5drs Hatchback
-2009-2009: (MY2009)Volkswagen Polo 1.6 TDI (lease)
-2009-2010: (MY2009)Volkswagen Golf 2.0 TDI (lease)
-2010-2011: (MY2009) Seat Ibiza 1.2 12v (lease)
-2013-2014: (MY2013) Renault Clio 0.9 TCE (lease)
-Dec 2014-heden: (MY2015) Volvo V40 D4 Business Summum(Power Blue), Business Pack Connect, Sport Chassis, Premium Audio, 17" Freja(lease)
CHRISITO
Geen idee of my 15 dat probleem heeft. Is al vanaf eerste dag denk ik en het model loopt al bijna 3 jaar. Tijd genoeg gehad voor volvo om er iets aan te doen . Uiteindelijk voor mezelf is dit nog steeds een schitterende wagen mede zelf het probleem heb aangepakt te hebben, maar zou niet mogen zijn voor een premium uitstraling. Zou het met andere modellen van volvo ook zo zijn? Gebruiken die niet zelfde deurpanelen?
Fab1Man
Copy paste van Gathering of Tweakers:
Ik ben de eerste in Nederland geweest waarbij vorige week maandag een software-update is uitgevoerd voor de Premium Audio installatie. Ik heb al behoorlijke isolatie in de deurpanelen zitten, tevergeefs. De update zou helpen, werd mij sinds eind november beloofd. Begin januari werd februari, daarna week 5 of 6 en uiteindelijk dus in week 7 geïnstalleerd. 0,0 verschil!
De High Performance set krijg ik ook aan het trillen, dus ik ben wat dat betreft schijnbaar een uitzondering (terwijl ik Decaf - White Clouds veel te veel bass vind hebben). Afgelopen maandag zou een expert langsgaan om het te beoordelen en dit te rapporteren richting Volvo Nederland en de leasemaatschappij. Afspraak was dat deze persoon eerst contact met mij zou opnemen om de klachten na te kunnen gaan. De praktijk was andersom, hij was langsgegaan en belde daarna met de vraag wat de klachten waren. "Ja dit is nu wel weg denk ik". Ik kan het blijven aangeven, uiteindelijk zit ik nooit bij de finale test.
De uitleg die ik van Volvo nu krijg is niet meer dat mijn volume te hard staat maar en ik citeer:
"Pak een andere Volvo V40 met Premium Audio, dan heb je hetzelfde resultaat. Daarbij, die van de bestuurder klinkt zelfs beter" - die van mij mag wellicht beter klinken qua warmte, maar het trillen gaat onverminderd door. Hoe kan het ook zo zijn, dat de verklaring van een eigenlijke productiefout wordt afgedaan als producteigenschap? Dat ze allemaal zo klinken wil niet zeggen dat het opeens niet meer "kapot" is?
Ik blijf erbij dat een subwoofer de enige oplossing is. Het gekraak in de tweeters is bij mij ook niet met de software-update opgelost. Zelfs als de deuren zodanig vast zitten dat deze geen trilling meer geven, zijn de vakken nog steeds onbruikbaar omdat alles doortrilt. Een subwoofer ontlast de deuren en tevens het te hoge vermogen voor de tweeters (treedt alleen op bij de surround instelling, dus software en cross-over gerelateerd. Het effect heet ook wel distortion).
Ik heb een week met High Performance rondgereden. Het klinkt beduidend doffer en minder vol. De bass is vlakker maar de deuren trillen over het algemeen niet. De upgrade van Premium Audio zorgt ervoor dat het geluid echt wel een stuk beter is, maar niet baanbrekend. Ik heb geen vergelijk met B&O, Bose of Canton setjes, maar ik denk heel eerlijk dat het geluid daarin vele malen beter zal zijn, buiten dat de deuren wel kwalitatief afgewerkt zijn. Het trillen van de deuren en het gekraak van de tweeters vind ik voor een upgrade "Premium Audio" onacceptabel.
Ach ja, ik ben er pas 6 maanden mee bezig om dit op te lossen
Priyantha
En mijn copy/paste van Gathering of Tweakers:
Mijn V40 D4 gaat vrijdag naar de dealer toe.
De klachten zijn
* Deurpanelen trillen bij muziek met bass
* Motor maakt een geluid alsof je met knikkers aan het rinkelen bent tussen 1500~1900 rpm als je de motor belast in de 1e en 2e versnelling. Koud erger als warm maar dan nog ook aanwezig.
Hopelijk kunnen ze iig het 1e probleem oplossen. Het 2e ding, tsja ik kreeg te horen dat het misschien wel iets is wat hoort, maar ik wil het graag eens bij een andere D4 horen dan.
Dus mijn vraag eerder in dit topic, of de MY15 ook problemen heeft, het antwoord is volmondig 'JA'
De klachten zijn
CHRISITO
Ik heb high performance en ook zelf geïsoleerd. Ben nog steeds tevreden van mijn werk. Geen trilling maar een extra bass woofer zou de deuren ontlasten van zware trillingen maar Denk dat je dan nog trillingen gaat hèbben . Heb mijn deurpanelen misschien wel 10 keer afgehad. Tot het goed was.
