Piepende remmen
V401.8
Sinds een paar weken nieuwe remschijven (alle 4) en nieuwe remblokken.
Voorzichtig ingeremd...
Nu merk ik dat bij lage snelheden (tot stilstand komen) de remmen piepen bij zacht remmen.
Bij wat harder remmen niet.
Met name als de auto een stukje heeft gereden (meer dan 5 minuten) hoor ik dit. Als ie koud is dus eigenlijk niet.
Wat kan het zijn en is het erg?
Als alles vervangen is dan zal het waarschijnlijk komen doordat de blokken te droog in de brackets hangen. Beetje koperglibber er tussen, verwacht dat dat een oplossing zal kunnen zijn
V401.8
Ok bedankt voor de tip.
Is het overigens niet vreemd dat:
- Dit pas na een paar weken hoorbaar werd?
- Na veel remmen (warme remmen) steeds ergere wordt?
- Alleen bij licht remmen hoorbaar is?
johnnyS
Het kan ook zo zijn dat je juist net iets te voorzichtig remt. De remblokken en de schijven hebben even tijd nodig om op elkaar "in te slijten" . Als dit zo zou het snel weer weg moeten gaan.
V401.8
Ik zie een diepe groef op de nieuwe schijf rechtsvoor.
Zou dit iets met het piepen te maken hebben?
Laatst gewijzigd door V401.8 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is wel snel zo´n diepe groef bij nieuwe remschijven, lijkt wel of er iets tussen het remblok en de schijf heeft gezeten, het kan het piepen verklaren.
