Hoofdremcilinder
jpwg001
Hallo allemaal,
Ik verlies wat remvloeistof. Niet veel, niet snel, maar het gebeurt. In het slechtste geval is het de hoofdremcilinder. Wat kost vervanging?
kevinwalter
Zelf doen of laten doen?
edraket
De hulpcilinder moet je kunnen zien aan de onderkant van de bak. Als het de hoofdrem cilinder is zie je vaak nattigheid bij de pedalen. Kijk daar goed met een zaklamp.
Is aardig wat werk om de hoofdremcilinder te vervangen omdat je er heel slecht bij kunt. Als het de hulpcilinder op de bak is moet de bak eraf en is een arbeidsintensief klusje.
jpwg001
Kevinwalter: laten doen.
Bij mijn pedalen is het droog... Dat klinkt dan al gunstig. Is een hulpcilinder een dure grap?
kevinwalter
Tja, de bak moet er af. Kan je gelijk de rest laten vervangen. (Koppeling etc..)
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
Ook voor de hulpremcilinder?
johnnyS
Op / in de bak zit geen (hulp)remcilinder, Maar de hulpcilinder van de koppeling. De vloeistof van de koppeling bediening is het zelfde als van de rembediening. Dus als je remvloeistof niveau te laag is, zou het probleem ook in de koppeling bediening kunnen zitten.
jpwg001
Vertel eens meer...
johnnyS
Er valt niet zo veel over te vertellen. op het reservoir van de remvloeistof zit een aftakking naar de koppelingscilinder ( bij de pedalen ) van daar uit loopt een leiding naar de versnellingsbak/ koppeling waar deze aangesloten zit op de bedieningscilinder. helaas bevind deze cilinder zich voor het grootste gedeelte in het koppelingshuis ( gedeelte van de versnellingsbak ) het wil wel eens voorkomen dat de cilinder gaat lekken, meestal komt de gelekte remolie er aan de onderkant weer uit. waar de motor en de versnellingsbak tegen elkaar gemonteerd zitten zit een kleine opening en daar "lekt" dan de vloeistof uit. Maar verwacht geen hele plassen maar een druppeltje of zo.
Ik heb ook al een paar keer gemaakt dat de lekkage zit waar de leiding van af de koppelingscilinder gemonteerd zit op de hulpcilinder dan is het vaak een kwestie van een rubber o-ringetje vervangen van € 0.25 ct.
dennis850estate
Forumsponsor
johnnyS schreef: Er valt niet zo veel over te vertellen. op het reservoir van de remvloeistof zit een aftakking naar de koppelingscilinder ( bij de pedalen ) van daar uit loopt een leiding naar de versnellingsbak/ koppeling waar deze aangesloten zit op de bedieningscilinder. helaas bevind deze cilinder zich voor het grootste gedeelte in het koppelingshuis ( gedeelte van de versnellingsbak ) het wil wel eens voorkomen dat de cilinder gaat lekken, meestal komt de gelekte remolie er aan de onderkant weer uit. waar de motor en de versnellingsbak tegen elkaar gemonteerd zitten zit een kleine opening en daar "lekt" dan de vloeistof uit. Maar verwacht geen hele plassen maar een druppeltje of zo.
maw, kijk onder je auto en als er tussen de bak en blok remvloeistof lekt, ben je aan de beurt..
Website: www.volvoservice.eu
jpwg001
Dat doen ze woensdag voor me. Hopen van niet...
jpwg001
Ze zouden me bellen als het mis was. Ze hebben nog niet gebeld. Dus het is goed, of ze hebben geen tijd gehad voor mijn auto, vandaag.
