Probleem centrale vergrendeling
Geleverd vanaf 2003
thamarty
Hoi, ik heb sinds een week problemen met de cv van mijn volvo.
Het probleem treed niet elke keer op, maar wat er gebeurt is ik druk op de Ab op het slot, dan gaat alleen de portier van de bestuurder en soms de portier daarachter dicht, de rest blijft open, als ik dan alle portieren inclusief de kofferbak open en dicht doe gaat hij wel op slot, dit is in een week tijd nu 2 keer gebeurt, heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Het is een s40 edition 1 uit 2006 met alarm.
Als hij eenmaal dicht zit knippert het rode lampje wel gewoon zoals normaal.
Groet Martin
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Waarschijnlijk is een van de sloten defect. Even laten uitlezen bij dealer of specialist en je weet meer.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
Plein69
Klacht en symptoon komen bekend voor.
Was bij mij portierslot rechtsvoor waar de micro switch van kapot was.
Moet uiteindelijk mijn portier zo hard dicht gooien dat het bijna een draaideur werd.
50 euro voor 2e hands slot en half uurtje werk en problem solved.
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
thamarty
Dank jullie wel, ik heb maar even een afspraak gemaakt bij de dealer om het te laten uitlezen.
Ik heb geen idee welke deur het betreft.
thamarty
Ik kom hier nog even op terug en zou graag jullie advies hebben.
Vrijdag ben ik bij de dealer geweest en is de s40 uitgelezen. Hier is uit gekomen dat de centrale vergrendelingsmodule af en toe geen contact maakt met de sloten.
Het advies is om twee kabelbomen te vervangen in de deuren kosten zo'n 600 euro inclusief montage.
Dit is een hele hoop geld voor een probleem wat in 3 weken 2 keer is voorgekomen en wat volgens de dealer erger wordt met koud weer. Ik weet dan ook niet of ik dit wel gelijk wil aanpakken.
Ik heb de auto sinds mei dit jaar en het probleem heeft zich denk ik in totaal 5 keer voorgedaan. Daarom mijn vraag wat zouden jullie doen? Aankijken of meteen laten repareren?
Dat zijn dan dure kabelbomen. Als je aan het probleem stoort kan je de kabelbomen vervangen anders de gok nemen en kijken hoe vaak de storing er is.
snorremans
Wat je kunt proberen is de stekkers los te halen bij portieren en deze met het groene vet in te smeren, is een kwaal dat contacten in de verbinding stekker portier en stijl vaak slecht contact maken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
thamarty
Ha snorremans, dank je wel voor de tip! Dat is een goede om te proberen!
Terug naar “S40 - V50 series”
