Vraag velg maat (ET waarde)
Karizma
Ik heb een wintervelg in de maat 7,5J 17" op het oog met een ET waarde van 55.
Past dit op een V60 en valt dit binnen de normen ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Even opzoeken bij http://www.steekmaat.nl/
Karizma
Juist, maar ik heb zo'n vermoeden dat steekmaat.nl niet altijd even correct is.
Aangezien zij een ET waarde van 50 aangeven, maar mijn huidige volvo 18" velgen hebben een ET waarde van 55.
Dus ik vermoed dat 17" 7,5J met een ET waarde van 55 ook geen probleem is, maar ik wou toch nog wat meningen horen.
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Battlecruiser
Dat ligt er maar aan.
Steek 55 komt 5 mm dieper in de wielkast te liggen dan de originele.
Dus moet je kijken of er genoeg ruimte is tussen stuurarm en wiel.
En je spoorbreedt wordt in totaal 1cm smaller dan de originele situatie, behalve als de nieuwe banden dikker zijn.
Laatst gewijzigd door Battlecruiser op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo Rules the Road
Karizma
Mijn huidige velgen zijn 18" 8J en ET55 dus die ruimte tussen stuurarm en wiel lijkt mij dan toch geen probleem ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Johann
ET waarde is gemeten vanuit de hartlijn. Het midden van de "J" maat dus. Je hebt 8J ET55. 8J is 8 keer 25,4 mm (1 Inch) is 203,2 mm. De achterkant van de velg ligt dan de helft, 101,6 mm, van de velg plus de ET waarde, 55 mm, van het montage vlak van de velg Is dus 156,6 mm.
De voorkant ligt dan 101,6 mm min 55 mm van het montage vlak is dus 46,6 mm.
Pak je een 7.5j velg dan kom je dus op 7,5 keer 25,4 is dus 190,5 mm breedte.
Achterkant is dan 95,25 mm plus 55 mm is 150,25 mm van het montage vlak.
Voorkant is 95,25 mm min 55 is 40,25 mm van het montage vlak.
Je hebt dan dus aan de achterkant 6,25 mm meer ruimte achter het wiel en het wiel staat 6,25 mm verder in de wielkasten.
Vraag blijft even of de 17" velg genoeg ruimte voor de remklauw heeft maar verder zou het netjes moeten passen.
Karizma
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Remklauw is geen probleem.
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Volvolof
Is zelfs een van de standaard maten voor de V60:
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... 72905/2015
