Ik heb nog wel zo'n vem liggen eventueel.
Maar ik zou die van jouw ook gewoon kunnen hersoldereren.
En dan weer inbouwen.
Kijk de ventilator eens na of er geen rommel in zit of dat ie stroef loopt.
Ventilator probleem 100% opgelost
- erik-hakkers
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- Schilder
Hoi Erik,erik-hakkers schreef: Maar ik zou die van jouw ook gewoon kunnen hersoldereren.
En dan weer inbouwen..
Wat is het geheim, dat jij goed soldeert en ik niet?
Ventilator (als ie er zin in heeft ) klinkt goed, geen rateltjes tijdens blazen, maar een goed puntje om even na te kijken dat deze niet/wel zwaar draait door slijtage/busjes of lagertjes.erik-hakkers schreef: Kijk de ventilator eens na of er geen rommel in zit of dat ie stroef loopt.
Ben even bezig met legeringen soldeertin ontcijferen, daar zit nog wel verschil in.
Bedankt voor de tip,
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Je moet soldeer tin met lood hebben enm een harskern anders vloeit het niet.
Ongelode soldeertin (rohs versie) heeft veel hoger smeltpunt.
Zowieso van tevoren oude tin weghalen.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- erik-hakkers
Min vem werkt nog steeds na de 1e keer solderen;)
volvo 480 forum
- Schilder
Heb ik allemaal gedaan, ik soldeer met Tin/lood 50% legering ieder, en met harskern, soldeer-pistool 100watt om goed te vloeien, ik zou bijna hardsoldeer gaan gebruiken met S39, misschien is de printplaat niet goed(betreft ondergrond koper), vandaar dat ik de draad wil solderen van punt tot punt, zie het maar als vervanger v/d printbaan.wpee schreef:Je moet soldeer tin met lood hebben enm een harskern anders vloeit het niet.
Mvg,
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
Ik heb een vem die kun je niet uitzetten, deze blijft altijd blazen/ventileren, ik heb geen stand 0, ook zoiets wazigs, maar ik kom er wel uit ooooit.erik-hakkers schreef:Min vem werkt nog steeds na de 1e keer solderen;)
Ik kan wel aan een andere vem komen, maar misschien lost het niets op door andere oorzaken..eerst wat andere stappen ondernemen.
Mvg,
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Iroll
Dat standje is bedoelt om de verdamper van de airco droog te houden van condens. Gaat je verdamper langer mee en zal ook niet zo snel volgroeien met schimmel.Ik heb een vem die kun je niet uitzetten, deze blijft altijd blazen/ventileren, ik heb geen stand 0, ook zoiets wazigs, maar ik kom er wel uit ooooit.
- Schilder
Weet je dat zeker, als ik de auto van m`n vader pak, daar zit ook airco in, maar die heeft gewoon een "echte" 0 stand qua ventilator. (Citroen C5)Iroll schreef: Dat standje is bedoelt om de verdamper van de airco droog te houden van condens. Gaat je verdamper langer mee en zal ook niet zo snel volgroeien met schimmel.
Zal wel weer per auto verschillend zijn dan?.
Mvg,
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- erik-hakkers
Ps ik heb nu een vem met airco hier liggen (werkt goed).
volvo 480 forum
- Blade
Zit een VEM alleen in de oudere types 440/460 of ook in het model dat ik heb ? Ik wil wel wat fotos zien schilder als je die hebt.. Erg benieuwd wat er nou stuk aan gaat.
- erik-hakkers
Volgens mij alleen type 1 (oude type)
Nieuw type heeft een rond knopje voor de airco dacht ik zo.(geen vem)
volvo 480 forum
- Schilder
Het elfde bericht van boven Iroll beschrijft een link "hier" daar kun je de foto`s zien v/d VEM, even klikken op "electrical system" en dan op "Ventilation system does not always work".Poika schreef:Zit een VEM alleen in de oudere types 440/460 of ook in het model dat ik heb ? Ik wil wel wat fotos zien schilder als je die hebt.. Erg benieuwd wat er nou stuk aan gaat.
Link:http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/faq/index.php dit is hetzelfde als in de 460 1993.
Kijk maar eens.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
Deze Vem heeft druk toetsen(met klein groen ledje er in), en ventilator-stand is draaien aan de knop.erik-hakkers schreef:Volgens mij alleen type 1 (oude type)
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Blade
Duidelijk. Dankje
- Schilder
Update: de VEM is waarschijnlijk, eigenlijk zeker gerepareerd, na een omleiding te hebben gesoldeerd, dacht ik klaar te zijn, ik had bijna alles ingebouwd, en bedacht me eerst te testen, tuurlijk deed deze het, tot ik even de auto startte, en de ventilator weeeer stopte!!!, alles uitgebouwd, keek naar de omleiding, die zat gewoon nog vast gesoldeerd!!, wat nu!, terug naar de auto, met een geopende Vem, dat ding aangesloten op z`n kop, met de print omhoog, met de vinger tikken op de print, begon de ventilator weer te draaien, dat betekende ergens nog een losse soldeer-punt, na speuren met een vergrootglas, heb ik de boosdoener gevonden, 2 soldeer-puntjes verder als de omleiding( officiële soldeer plek), dit was niet te zien met blote oog.
Ik heb em weer getest, auto gestart, de relais achter de print ratelt nu niet meer tijdens tikken op de print.
Waarschijnlijk opgelost tot zover
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
De Vem doet het nog steeds jippie jajee.
Edit:3-5-2012 nog steeds goed.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
Vem nog steeds goed..06-08-2012.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
Update Vem nog steeds in orde. (17-11-2014)
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
03-07-2015. VEM nog steeds in orde.
Mvg,
Schilder
Mvg,
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
