Niet starten
Geleverd vanaf 2003
KCsunshine
Hallo
af en toe wil de V50 niet starten. In het display verschijnt dan de melding dat je de koppeling moet bedienen.
Gek genoeg is dat wel het geval.
Nog vreemder is dat mijn vrouw dit verschijnsel treft, maar ik tot op heden nog niet.
Is er iemand die dit herkent en er een oplossing voor weet?
Bij voorbaat dank,
Kees
edraket
Waarschijnlijk de kopplings sensor defect. Zit naast het pedaal. Kan ook zijn dat jouw vrouw de koppeling niet ver genoeg intrapt (korte beentjes?) waardoor de sensor nog niet de juiste waarde aangeeft.
Heb je af en toevproblemen met de cruise control? Als die sensor niet goed werkt wordt de cruise control uitgeschakeld.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
KCsunshine
Edraket
Dank voor je reactie, ik ga de schakelaar onderzoeken.
Het gekke is dat mijn vrouw altijd begint met alles goed zetten, incl de elektrische stoel.
Ze kan zeker weten goed bij het pedaal.. en met deze storing heeft ze m ook absoluut op de bodem.
Als ik er in rijd gebeurt het niet, ook niet op cruisecontrol.
Ik zal ook eens kijken of er iets is met de eindstop van het pedaal.
Weet iemand of de koppelingsensor uit te lezen is via de OBD?
groet,
Kees
snorremans
Als je vrouw eerst de stoel gaat verstellen dan denk ik eerder dat de accu slecht(er) word, als je zelf gaat rijden ga je dan ook eerst de stoel verstellen ? of start je direct en dan de stoel verstellen bij lopende motor.
Als ik mijn auto start hoef ik de koppeling niet in te trappen ( ook al staat hij in de versnelling ), dus koppeling pedaal sensor lijkt me niets met niet starten te maken te hebben.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Marcnij
snorremans schreef: Als ik mijn auto start hoef ik de koppeling niet in te trappen ( ook al staat hij in de versnelling ), dus koppeling pedaal sensor lijkt me niets met niet starten te maken te hebben.
Dat zal wel per type of bouwjaar verschillen, want ik kan ook alleen met ingetrapte koppeling starten.
Laatst gewijzigd door Marcnij op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Fredhead
Is dat niet afhankelijk van het start/stop systeem?
Dat is een goede suggestie van de relatie met het start-stop systeem, lijkt mij ook logisch.
wim de jong
lijkt me toch vreemd.....starten in de versnelling, en NIET de koppeling intrappen.
De wagen schiet naar voren?????????
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
BuggyRene
Hier het zelfde, hoef geen koppeling in te trappen...
René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Dat blijft toch erg vreemd starten van de auto zonder de koppeling in te trappen of start je de auto met de versnellingsbak in de neutrale stand?
Fredhead
Degenen die reageren die dat niet hoeven te doen hebben allemaal een auto zonder start/stop systeem
kevinwalter
fredhead schreef: Degenen die reageren die dat niet hoeven te doen hebben allemaal een auto zonder start/stop systeem
Hier een auto zonder start stop systeem waarbij je wel de koppeling moet indrukken. (V50 2011) of bedoel je dat niet?
edraket
hangt van het bouwjaar af, de nieuwere types vragen een ingetrapte koppeling om te starten.
En ja, de sensor is uit te lezen via odb.
KCsunshine
inderdaad.. hier geen start stop systeem
Ik dacht.. laat ik dat sensortje eens bekijken, maar dat valt tegen!
Het plastic weg halen om er net wat meer zicht op te krijgen ging ook niet lekker (blijven oefenen..)
Ik heb nog geen app gevonden die de sensor uitleest, zit ie in torque pro misschien
Terug naar “S40 - V50 series”
