hoi allemaal,
ik kon via het zoeken niet echt iets vinden hierover dus maar een nieuwe topic.
ik zou dus graag mijn handbediende stoel vervangen voor een elektrische.
is dit mogelijk zonder dat er andere optie's wegvallen en dat de elektrische stoel volledig werkt?
hoop wat te horen of een verwijzing naar ander topic te krijgen.
handbediende stoel upgraden naar elektrische stoel
- snorremans
Elektrische bediende stoel is zo te monteren, alles werkt dan, behalve de optie om de elektrische stoel te laten verstellen met de afstand bediening.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
maartenvanrijn
bedankt voor je antwoord snorremans.
bedoel je met afstandsbediening de memory butons?
Via de memory functie onthoud de auto bij beide sleutels een andere voorkeur qua instellingen van de stoel.
De gewone memory functie op de stoel (die knoppen aan de zijkant) werken wel
- snorremans
Nee als je de auto besteld met elektrische stoelen, heb je de optie om de memory stand te programmeren in de afstand bediening.
Stel je gebruikt de auto met twee personen, de één zit hoog en dicht op het stuur, en de ander laag en ver naar achteren, dit kun je dan in de afstand bedieningen programmeren.
De afstand bediening van persoon één staat hoog en dicht op het stuur, en afstand bediening twee, laag en ver naar achteren, dan gaat het als volgt,
Als je de auto met afstand bediening één opent gaat de stoel automatisch in die stand staan, als je de auto met afstand bediening twee opent gaat de stoel automatisch in de andere stand staan.
Deze optie is niet meer achteraf in te bouwen, en kan alleen maar als de auto fabriek af uitgerust is met deze optie.
Had bij een Volvo dealer die dacht dat dit wel met nieuwe software te realiseren was een poging gedaan maar werkte dus niet.
Ik ben met Volvo Nederland hierover in contact geweest, met als antwoord kan niet achteraf ingebouwd worden, of je moet alle computers die in de auto zitten laten vervangen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
fredhead schreef: Via de memory functie onthoud de auto bij beide sleutels een andere voorkeur qua instellingen van de stoel.
Niet voor je beurt praten
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zie het nu pas hahaha
maartenvanrijn
dank voor jullie antwoorden het is me duidelijk. het heeft dus geen meer waarde om dan een elektrische stoel in te gaan bouwen.
bij volvo vrachtwagens heb je 3 memory sytandjes op de stoel d8 dat dat ook op deze stoelen zou zitten.
jammer. maar een mens kan ook niet alles hebben
- snorremans
Bij de elektrisch bediende stoel zitten ook 3 memory standen , die werken wel hoor.maartenvanrijn schreef: dank voor jullie antwoorden het is me duidelijk. het heeft dus geen meer waarde om dan een elektrische stoel in te gaan bouwen.
jammer. maar een mens kan ook niet alles hebben![]()
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
maartenvanrijn
o okee dat verandert al weer het 1 en ander.
dan ga ik het maar doen.
dank voor jullie snelle antwoorden
