Heeft iemand een snelle- en eenvoudige manier gevonden om de stembegeleiding aan en uit te zetten.
Ik heb Sensus Connect MY 2014.
Ik vind het allemaal maar omslachtig om dit via de instellingen te doen. En ik kan dit ook niet onder FAV toets programmeren.
Stem aan/uit zetten Sensus Connect
- henkchroom
- Fulaks
Staat bij mijn niet-connect sensus inderdaad onder de FAV-toets, vreemd dat het in een nieuwere versie niet meer kan. Wat ik mis is de mogelijkheid tot wissen van de route, ik kan enkel onderbreken en dan krijg je zo'n pauze-teken bovenaan je radio- of telefoonscherm (ik bedoel het Sensus-scherm wanneer de navigatie niet actief is). Of zie ik ergens een optie "route wissen" over het hoofd ?
Spraakbegeleiding kun je aan en uit zetten door:
Als je de navigatie voor je hebt nog een keer op NAV te drukken.
Hiermee kun je ook de route wissen enz enz.
Oh en uhh Fulaks, deze optie werkt als het goed is ook voor jou, met nog de "oude" Sensus
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- IkeV70
Menu - Route - Reisplan - Reisplan bewerken - Reisplan wissen....Fulaks schreef: Wat ik mis is de mogelijkheid tot wissen van de route, ik kan enkel onderbreken en dan krijg je zo'n pauze-teken bovenaan je radio- of telefoonscherm (ik bedoel het Sensus-scherm wanneer de navigatie niet actief is). Of zie ik ergens een optie "route wissen" over het hoofd ?
zoiets.
Helaas, zoals wel meer in de Sensus Navigatie, hopeloos omslachtig. Ik snap niet hoe zo'n bediening door de kwaliteitscontrole komt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Fulaks
Valt nog mee, de bediening van de boordcomputer van onze Mini Cooper, da's pas een nachtmerrie. Lukt me zelden om iets aan te passen zonder het instructieboekje te raadplegen, en dan nog. Alles te bedienen met één knopje, kort drukken, lang drukken, 2x drukken, en dan nog verschillende functies naargelang motor aan of uit is.IkeV70 schreef:Helaas, zoals wel meer in de Sensus Navigatie, hopeloos omslachtig. Ik snap niet hoe zo'n bediening door de kwaliteitscontrole komt.
Carlsson 900
Dat zal het zijnlint schreef: Waarschijnlijk is de kwaliteitscontrole zelf nog niet door de controle geweest.
Mensen, het KAN gewoon zoals ik reeds al heb gezegd.rsnhakan schreef: Spraakbegeleiding kun je aan en uit zetten door:
Als je de navigatie voor je hebt nog een keer op NAV te drukken.Hiermee kun je ook de route wissen enz enz.
Oh en uhh Fulaks, deze optie werkt als het goed is ook voor jou, met nog de "oude" Sensus![]()
Als je de navigatie voor je hebt, moet je nog een keer op NAV drukken. Dan krijg je deze snelkoppelingen:
- henkchroom
Beste Hakan,de onderste optie heb ik niet.
- Fulaks
Bedankt Hakan, die functies kende ik niet maar werkt inderdaad !rsnhakan schreef: Spraakbegeleiding kun je aan en uit zetten door:
En je weet zeker dat je Sensus Connect hebt? Welke week is je auto geproduceerd? Anders even een update laten uitvoeren bij de dealer. (IHU module en/of IAM module)henkchroom schreef: Beste Hakan,de onderste optie heb ik niet.
Heeft niets met de kaartenupdate te maken, deze optie hebben wij al sinds aflevering auto. (maart)Marelli schreef: @rsnhakan:
heb jij de kaartupdate van deze week er al opstaan of is dit plaatje van de juni-update?
- henkchroom
Ik heb zeker Sensus Connect. produktie week 50/2013. De update komt volgens mij bij de volgende beurt (30.000 km).En je weet zeker dat je Sensus Connect hebt? Welke week is je auto geproduceerd? Anders even een update laten uitvoeren bij de dealer. (IHU module en/of IAM module)
Bij de garage heb ik eens nagevraagd hoe dat nu zit met de diverse updates.
Updates die Volvo nodig vindt, worden uitgevoerd als een auto in de garage is. (bv winterbanden wissel)
Updates die niet strikt noodzakelijk zijn, worden bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd. Deze updates schijnen ook niet kosteloos te zijn voor de dealer.
Maar even wachten tot februari
avanolmen
Uitzetten van het navigatiegeluid kan je snel doen op volgende manier:
Als je de stem hoort vlug de radio af zetten, op die manier mute je alleen het navigatiegeluid en komt je muziek er toch nog door. Ikzelf heb onder de "fav" knop speciaal hiervoor de functie "herhaal instructie" onder geprogrammeerd. Dat geeft me dan weer de tijd om het navigatievolume te "muten" mocht ik te laat zijn. Bij de volgende ingave van een navigatieadres praat hij er gewoon weer op los.
