Kofferbak knop werkt niet
- Dani
Ben sinds enkele dagen de trotse bezitter van een Volvo S80 Momentum uit 2007. Gisteren wilde ik de kofferbak openen vanuit de auto middels het knopje bij de lichtschakelaar, onder het knopje van de tankklep. Maar wanneer ik op het knopje druk gebeurt er niets. Wanneer ik op het knopje voor de tankklep druk gaat deze wel open. Het is dus niet de zekering. Iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
S40 1.8 >> S40 1.6 Business Line >> S40 T3 Momentum >> S60 T5 Summun >> S80 2.5T Momentum
- kevinwalter
En de knop van je sleutel?
Naast de sleutel, gaat de auto achter wel open met de knop in de klep? Als ze het alle drie niet doen, zit er iets bij de klep niet helemaal lekker. Als sleutel en knop op de klep het wel doen, moet je het bij de schakelaar in het interieur zoeken
- edraket
Je moet hem wel 2 seconden ingedrukt houden, wellicht is dat het euvel?
- Dani
Knop op de sleutel werkt wel. Al verwachtte ik wat anders. Hiervoor had ik namelijk een S60 en wanneer je twee maal op de kofferklep knop drukte op de sleutel ontgrendelde de kofferbak. Als ik nu op de kofferklep knop de sleutel druk knipperen de knipperlichten maar moet ik nog wel de knop in de kofferklep indrukken om deze te ontgrendelen. De ontgrendelingsknop in de klep zelf werkt dus ook gewoon. Ik heb het kofferklep ontgendelingsknopje in de auto ook al iets langer ingedrukt gehad maar zonder resultaat. Maar misschien net niet lang genoeg. Dat ga ik straks nog even proberen. Werkt deze trouwens ook als de auto niet op contact staat?
- kevinwalter
Lijkt mij dat er dan wat mis is met je slot. Die dingen horen toch te ontgrendelen en door de veren omhoog te gaan?
als er iets mis is met het slot, dan doet de klep helemaal niets. En volgens mij doe je bij de S80, net als bij onze V70, met de ab alleen de kofferklep ontgrendelen, niet openen.
M.i. zit er iets niet pluis bij de schakelaar
- VolvoRulez
Bij mij doet ie ook niks, is het niet zo dat als je je deuren op automatische vergrendeling zet dat de knop dan pas functie heeft.
ik bedoel b.v. als je iemand af zet een diegene stapt uit wil iets uit de kofferbak pakken maar deze zit dan dus op slot, wellicht als je dan drukt dat ie ontgrendeld?!?
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Ws microswitch in handgreep defect. Bij modellen tot 2004 kun je dan de schakelaar vervangen. Bij jouw type S80 II, moet je net als bij de S80 I va 2004, de gehele handgreep vervangen. Dit is een compleet cluster inclusief kentekenplaatverlichting e.d. Mail mij gerust voor meer info.
- Dani
Nog even geprobeerd wat langer op de knop te drukken maar ook dan geen respons. Ik zal de auto even laten uitlezen. Misschien dat dat een aanwijzing oplevert.
Ik zal nog even proberen of de knop wel werkt als ik de autovergrendeling weer aan zet. In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
- VolvoRulez
ik heb mijn S80 uitgelezen en nog nooit een melding gehad inzake deze knop.
Ik heb dan ook sterk de indruk dat de knop puur de elektronische vergrendeling opheft wanneer je deze indrukt, je zal dus ook niks horen het enige verschil is of hij wel of niet op slot zit.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- Carfreak
Volvorulez heeft gelijk. Zie zijn laatste opmerking.
Ik had eerst de verwachting dat mijn kofferbak uit zichzelf open zou scharnieren net als bij de luxere V70's. Helaas pindakaas. Wat een deceptie!!!
- lint
Soms heb je dat er iets tegenvalt maar dat went vast welCarfreak schreef: Volvorulez heeft gelijk. Zie zijn laatste opmerking.
Ik had eerst de verwachting dat mijn kofferbak uit zichzelf open zou scharnieren net als bij de luxere V70's. Helaas pindakaas. Wat een deceptie!!!![]()
- Carfreak
Wat je zegt Lint
Er staat gelukkig een bak andere luxe tegenover!
MikeS80
Bij mijn S80 https://1drv.ms/a/s!Aq_1AsJrAEtt00_QNU56nvJGyMns <<fotoalbum
doet de kofferbak verlichting het niet meer.
De lampjes zijn in orde, alsook de zekering.
De zekering heb ik eerlijk gezegd niet gechecked, maar volgens het boek :
Stadslichten/verlichting achter, mistlampen,
verlichting bagageruimte, kentekenplaatverlichting, LED’s in remlichten
zou alles op deze zekering moeten zitten, en alles doet het.
Mijn kofferbakslot is op afstand nog te bedienen, bij 2x drukken op de AB ontgrendeld
ie, zodat je hem met 1 pink kunt optillen (zonder hendel in midden te gebruiken)
De kofferbak verlichting moet toch altijd werken, met of zonder sleutel in contact, op elke stand.
Je zou dus bijna moeten concluderen dat ik een draadbreuk heb voor de split naar beide lampen.
Iemand nog een idee? En waar zit die split in de kabelboom?
Auto is verder een plaatje. Dit is zon beetje het enige euvel..knock wood..
- VolvoRulez
Wellicht is deze aan de lichtsensor gekoppeld? of werkt hij in het donker ook niet?
Zo niet,
Wanneer de lamp en zekering in orde zijn zou het de bedrading moeten zijn (volgens mij de laatste optie toch?)
Zo niet,
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- JPV70
Ik dacht dat de schakelaar voor de verlichting in het slot zit. Dit zou dan een micro-schakelaar moeten zijn, wellicht dat deze schoonmaken helpt?
MikeS80
Update : Als je zelf de automatische binnenverlichting uitzet (3 seconden plafondlamp drukken)
dan zet je daarmee ook je kofferbak verlichting uit bij een S80 uit 2005.
Dus, beide kofferbaklampjes niet aan? Staat vast je automatische binnenverlichting uit....
