TPI en TPMS installeren
quickstep
Mijn nieuwe winterbanden wil ik graag uitrusten met het bandenspanningscontrole systeem, waar vind ik de onderdelen die nodig zijn voor het TPI of het TPMS systeem?
Is dit online te bestellen?
Heeft iemand ervaring met de installatie ervan?
Alvast bedankt,
Guido
Niwaheli
De TPMS-ventielen zijn via internet te bestellen, maar ik zou ze maar bij een garage laten monteren want ze moeten via de software worden ingeleerd.
http://www.handelsblatt.com/auto/ratgeb ... l/10994074
Als ik de link wil openen zie ik: Die Seite wurde nicht gefunden.
Niwaheli
Geen idee waarom hij het niet doet. Maar als je boven in de regel op "Auto" klikt dan kun je vervolgens rechts onderaan onder het kopje "Ratgeber + Service" het artikel lezen. Succes.
Fredhead
Deze link doet het wel en gaat direct naar het artikel
Je was de laatste .html toevoeging vergeten :)
Inderdaad, zo werkt het wel.
Niwaheli
Alle nieuwe automodellen die na 1 november 2012 gehomologeerd zijn moeten TPMS hebben. Alle auto's met een typegoedkeuring eerder dan 1 november 2012 moeten per 1 november 2014 TPMS hebben. De huidige V70 heeft volgens mij een typegoedkeuring gekregen in 2001. Dus kun je bij een V70 van voor 1 november 2014 de TPMS-sensoren legitiem achterwege laten of softwarematig uitzetten. Die van mij is van oktober van dit jaar en ik kan de sensoren bij de winterwissel met een gerust hart laten uitzetten.
Wel vreemd overigens dat Volvo nog even tijdelijk sensoren in de wielen heeft gemonteerd voordat zij overschakelden naar indirecte ABS-sensoren, terwijl de regeling toch al lang bekend was. Zij hadden m.i. toch ook wel in 1x kunnen overstappen op indirecte TPMS.
pdreissen
Dus e.e.a. hangt af wanneer de auto de typegoedkeuring heeft ontvangen ? Of betekent het aanwezig zijn van een TPMS systeem (mijn V60 is MY2015 en heeft dit systeem standaard) ook dat het functioneel moet zijn en niet uitgeschakeld mag worden wettelijk gezien ? Een beetje zoals het vroeger met de evt. aanwezige autogordels op de achterbank was !
BMW 325i touring
Volvo V40 Europe edition 1.8 bi-fuel
Volvo S60 D5
Volvo XC90 D5
BMW 320i
Audi A6 Avant 3.0tdi
Volvo V60 PIH MY15
friend
De V60 PIH en XC90 zijn de enige modellen die nu nog steeds met het TPMS sensor systeem geleverd worden.
Volvo was echter, ook in 2013, van mening dat het aanwezig zijn van de elektronica in de auto, die de TMPS sensorgegevens kunnen ontvangen, voldoende is om aan de 2012 eis te voldoen. Via VIDA moe(s)t echter de TPMS functionaliteit worden geactiveerd, waar doodleuk door de dealer gewoon nog kosten voor in rekening werd gebracht. Het zit/zat er dus wel in, maar werkte nog niet door het ontbreken van de activatie. Dat noem ik niet voldoen aan de 2012 eis, dan had het kosteloos moeten zijn of direct al geactiveerd en evt. via de instellingen aan te zetten. Volgens mij zijn de eisen nu strenger geworden en moet er ook geleverd worden in werkende staat met in dit geval sensoren in de banden.
Laatst gewijzigd door friend op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 Plug-in Hybrid (Sensus Connected Touch*), S40, 850, 460, 242
(tussendoor: Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Audi, BMW)
(*)__________Torque___________________Flitsmeister__________________FlitsNav__________________Lovetoload__________________Parkmobile___________________Netflix____________
Niwaheli
Ja,de sensoren werk(t)en nu standaard vanaf fabriek. De garage gaf aan dat als ik winterbanden wil (zonder sensoren), zij het brandende waarschuwingslampje van de TPMS gedurende de winter wel even kunnen uitzetten (niet gevraagd naar de evt. kosten daarvan). Ik weet nog niet wat ik ga doen. Als het net zo'n winter wordt als de vorige, dan koop ik voorlopig geen winterwielen. De sensoren maken de winterwielen wel ruim € 400,= duurder.
Fredhead
Ik zou de melding dan uit laten schakelen. Dit kan je flink wat keren laten doen voor die 400 euro
fredhead schreef: Ik zou de melding dan uit laten schakelen. Dit kan je flink wat keren laten doen voor die 400 euro
De melding uitzetten kost 50 euro en daarna bij de volgende wissel weer 50 euro om het systeem weer aan te zetten.
quickstep
Voor het directe TPMS zijn sensoren nodig die aan de binnenkant van de band gemonteerd worden. Ik heb de onderdelen (orgineel Volvo) voorbij zien komen op internet voor € 40-€ 50 per stuks.
Er zijn 4 stuks nodig en deze moeten worden gecalibreerd door de dealer.
Hoe zit het met het indirect TPMS (TPI genaamd?). Dit systeem is vanaf het najaar 2014 gemonteerd door Volvo en stuurt de signalen via de ABS.
Wat is hiervoor nodig om dit te installeren bij de winterbanden en wat zijn de kosten?
Niwaheli
Als de auto TPI heeft, dan hoef je bij montage van winterbanden niets extra te doen. Dus ook geen bijkomende kosten.
Overigens worden auto's voorlopig niet afgekeurd - zoals sommigen beweren - als de directe TPMS is uitgeschakeld. Zie bijgaande link naar AMT.
http://www.amt.nl/Werkplaats-Onderhoud/ ... -1653631W/
quickstep
Kan iemand de werking van het TPi systeem uitleggen. Hoe worden de signalen opgepikt door het systeem wanneer er niks wordt toegevoegd tov de gewonen band en velg.
Naar in begreep loopt het via het ABS systeem.
Niwaheli
Niwaheli
Hierbij voor de liefhebbers nog een tweetal links naar artikelen van AMT over TPMS-sensoren.
http://www.amt.nl/PageFiles/23658/001_1384963840970.pdf
http://www.amt.nl/PageFiles/22983/001_1369304950749.pdf
Interessant leesvoer.
Wat een ellende en extra kosten kunnen die sensoren je bezorgen. Als je alles zo leest dan denk je, had ik ze maar niet op de auto.
quickstep
Hetgeen in het artikel staat begon ik al te vermoeden. Roept de vraag op bestaat de mogelijkheid om TPMS in te ruilen voor TPI?
Dat lijkt mij een hele goede vraag maar ik vrees dat het niet kan en/of heel prijzig is.
Terug naar “Banden en velgen”
